[JPTP] Fendt 936 Black Edition (Blocher) RC 1/16
Messagepar julien70 » Mar Juil 28, 2015 8:52
Salut à tous,
Voila comme vu dans ma présentation je veux commencer un tracteur Fendt TP avec pour base un kit Blocher,
Pour la suite je pensais l'équipé d’hydraulique, mais je me pose des questions, la pompe + moteur + réservoir semble plutôt difficile à casser,...
Si vous avez des solutions,...
Avez vous aussi des suggestions sur la radiocommande ? je pense prendre au moins du 8 voies
Que pensez vous de la FRSKY ou la Robbe,...
Pour le kit Blocher il faut aussi un régulateur de vitesse, il propose le S22, quant pensez vous ?
http://mfz-blocher.de/fahrtenregler.html
Et pour la dernière question du moment j'aimerais des informations sur les accus, il me faudrait des explications entre les V et les mAh,
Merci par avance pour votre aide,
Re: Fendt 936 Black Edition (Blocher)
Messagepar Philippe » Mer Juil 29, 2015 6:42
Salut
Alors pour rentrer de l'hydraulique dans un modèle au 1/16°, il va falloir que tu fasses de la micro mécanique.
En plus il va falloir que tu réfléchisses au nombre de distributeur l'emplacement de la pompe ...
Messagepar julien70 » Mer Août 05, 2015 9:46
Je vais commencé art le début, tracteur Bruder acheté, Kit Blocher commandé, je devrait recevoir ceci d'ici la fin de semaine si tout se passe bien,
montage et photos à venir,
D'ailleurs les photos s'enregistre mais ne se mette pas avec le texte, solution ? je pense que d’autre on rencontré le problème,
Messagepar Guillaume » Jeu Août 06, 2015 6:55
julien70 a écrit:Je vais commencé art le début, tracteur Bruder acheté, Kit Blocher commandé, je devrait recevoir ceci d'ici la fin de semaine si tout se passe bien,
pour les photos tu a 2 solution
- soit avec hostingpics mais il faut copier le mien de la photo une fois envoyer il faut copier le lien de l image a ou tu veut qu elle soit visible dans ton texte
- soit avec le site et la il faut que tu clic sur inseré la photo
Messagepar julien70 » Dim Août 09, 2015 9:34
Messagepar julien70 » Dim Août 09, 2015 9:35
OK sa marche, merci Guillaume,
Donc voici à quoi devrai ressemblé le final
Messagepar julien70 » Mar Août 11, 2015 4:03
Tracteur Fendt 936
Tracteur démonté
Messagepar julien70 » Mar Août 11, 2015 4:09
Kit Blocher reçu ce matin
Maintenant j'attaque le montage,...
Je n'ai pas eu de retour pour les radios commande proposé et pour les accus lipo
Messagepar Bartste » Mar Août 11, 2015 5:28
Super projet que voila !
Tu peu pas faire mieux comme tracteur, déjà Fendt c'est le top, en black edition il est juste superbe et sur un kit blocher ca sera de la belle mécanique ! :super:
Pour ta question V et mha :
V ce sont les Volts, c'est la tension se la batterie, en lipo c'est généralement 7.4V ou 11.1V (dans nos applications TP/tracteurs), n'étant pas spécialiste en tracteur je ne peu pas t'aider plus pour le choix de la tension... Que recommande blocher ? Ton accus servira à quoi ? (prise de force, faucheuse, fraiseuse, groupe hydro ?! )
mAh ce sont les mili Ampère heure, c'est la capacité de la batterie, plus le chiffre est élevé plus l'accu va "durer" longtemps...
Par exemple sur un accu 2000mAh, si ton tracteur consomme en moyenne 4A soit 4000mA tu aura une autonomie de 1/2h (2000/4000).
Messagepar julien70 » Mar Août 11, 2015 9:18
Merci pour tes informations,
Pour le kit pas mal de chose marche au 7.2 v donc je vais me basé sur ceci, après pour le branchement électrice je ne suis pas un spécialiste, mais le but est d'avoir une bonne autonomie,
Je pense y installer un système hydraulique suivant la place de disponible, cela ne semble pas facile mais on verra se qui peut être fait,
Il faut que je regarde l'accu qui semble le plus approprié en puissance et en mise en place dans le tracteur, j'aurai surtout besoin avant de passer commande des avis sur les radios en mini 8 voies et pouvant servir par la suite à utiliser plusieurs véhicule,
