[JPTP] John Deere 7290R 1/16 ERTL
Re: [JPTP] John Deere 7290R 1/16 ERTL
Messagepar julien70 » Mar Sep 13, 2016 8:08
Petit point sur l’avancement du 7290R
Eclairage cabine avec des leds 3 mm luminosité forte sur tous les phares haut de la cabine ce qui fait 12 leds sur la cabine, commande de 6 phares avant et 6 phares arrière indépendant et bien sûr deux gyrophares fonctionnel, plus deux leds luminosité faible pour les veilleuses avant,
montage du chassis,
Relevage avant TEC-ML, et modification de la plaque avant pour se rapprocher du model réel au mieux
Petite vue d'ensemble avec la cabine
Messagepar Jean-Noël » Mer Sep 14, 2016 10:22
Ça fait un beau modèle!!!
Ca avance très vite! (+)
Messagepar Boris_25 » Mer Sep 14, 2016 10:30
Il va être prêt pour Vaivre (+)
Message(s) : 792
Messagepar volvo A25 » Mer Sep 14, 2016 4:38
c'est super mignon ce kit et bien fait.
merci pour ce reportage bien détaillé.
tu n'as pas la ref des moteurs AR? merci.
Message(s) : 2015
Messagepar christopher » Mer Sep 14, 2016 7:29
Magnifique....bientot la remorque?
Message(s) : 1903
Messagepar julien70 » Mer Sep 14, 2016 8:24
Merci pour vos commentaires, oui je trouve ce model n'est pas mal, mais même si sa avance, il y a encore un peu de travail,...
Pour ta question sur les moteurs arrière je te redit ça au plus vite, je crois que ceci m'avais été demandé sur le Fendt, mais info perdu :-/
Pour Vaivre il sera peu être fini je pense, mais sans remorque, ce projet viendra plus tard,... ;-)
Messagepar volvo A25 » Jeu Sep 15, 2016 5:18
effectivement je crois bien te l'avoir demandé.
tu crois qu'il y aurai la place de monté de l' hydraulique ? avec petite pompe bruchless et des distributeurs 3 voies de ce type http://www.magomhrc.com/fr/valves-hydra ... valve.html.
Message(s) : 2015
Messagepar julien70 » Jeu Sep 15, 2016 8:45
DSL si j'avais loupé l'info :gene2:
J'ai démonté le châssis ce soir et voila les photos des moteurs, ce sont des RB35 Plus 67
Pour les distri, oui les Magom sont pas mal assez petit à casser, seulement il faut que tu fasse un châssis assez profond pour y mettre la pompe le distri plus le reservoir, sais tu comment caser tout ceci dans le Fastrac ? Pas beaucoup de place ...
Messagepar julien70 » Ven Sep 16, 2016 8:05
Ce jour mise en préparation pour la peinture, et modif des jantes avant et arrière
Quelqu'un sait où on peut commander des pièces détachées ERTL ?
Messagepar volvo A25 » Sam Sep 17, 2016 6:55
merci pour l'info.
Message(s) : 2015
