Un petit NEW HOLLAND et sa remorque...
Messagepar sasa » Ven Juin 07, 2013 6:55
Bonjour
Voila toute a l'heure je suis passé devant un célèbre magasin de joué....
Et j'ai pas pût résisté d'y allez faire un saut......Chose que je n'aurais jamais dût faire.......... :twisted:
Et voila le résultat :
Un petit NEW HOLLAND BRITAINS RC :
Et une petite remorque 3 essieux :
Bien sur comme un enfant , je n'ai pas pût résisté a l'ouvrir .....
Et surtout j'ai voulus commencé a le démonté.......................................Et là , la galère totale..... :evil:
Mise a part cassé des clips , je ne sais pas du tout par ou commencé........... :oops:
J'ai déjà ma petit idée de comment je vais le monté, mais avant il faut que j'arrive a le démonté....... (:oD
Voila , c'est tout pour le moment........ ;)
Message(s) : 325
Re: Un petit FENDT et sa remorque...
Messagepar Guillaume » Ven Juin 07, 2013 7:02
oui c est bien galère a démonté le bruder 8o(
tu va procédé comment pour le rendre rc ? ^^
Message(s) : 3787
Messagepar sasa » Sam Juin 08, 2013 6:19
Bonjour a tous...
A oui super galère tu veut dire..... 8D
Avant de le rendre RC , il va falloir que j'arrive a le démonté sans tout cassé......... :lol:
Je pense y mettre un pont arrière de camion TAMIYA , puis j'ai une trans R2 de chez RC4WD qui traîne .......
un servo pour l'avant , et pour la remorque je pense y mettre un système de levage carson.....
A voir...!!!!!!!
Message(s) : 325
Messagepar Guillaume » Sam Juin 08, 2013 10:30
alors déjà un conseil il faudra certainement bloqué ton pont tamiya pour avoir un maximum de motricité en terrain moue et la remorque perso enleve lui le premier essieux avant (il s enlève facilement) en fessant sa déjà tu aura une remorque plus réel et sa ripera moins en virage donc tirera moins sur le tracteur
sinon bon choix pour le système carson (+)
Message(s) : 3787
Messagepar papa_ep3 » Sam Juin 08, 2013 10:33
si tu veux moins cher pour le systeme de levage, tu as le systeme de chez rigid rc, il coute dans les 60 euros a ca tu rajoutes le moteur dans les 35 et voila
Messagepar sasa » Sam Juin 08, 2013 10:36
Ok merci pour vos infos.....
J'ai justement vus le le système de chez rigid rc.....
C'est du bon matos ???
Et au niveau de la livraison , c'est correct ??
Pour l'essieu c'est se que je vais faire , je vais enlevé le premier........
Par contre , pour le démontage du tracteur , je ne sais pas du tout par ou commencé......... :oops:
Message(s) : 325
Messagepar sasa » Sam Juin 08, 2013 10:37
Pour bloqué le ponts , comment puis-je faire pour le bloqué ???
Et surtout quel est la pièce a loquée ????
Par avance merci... ;)
Message(s) : 325
Messagepar Guillaume » Sam Juin 08, 2013 10:44
pour le bloqué je croi qu il y a juste un pignon a déplacer, christopher la fait sur son camion je pense qu il nous donnera sa solution ^^
Message(s) : 3787
Messagepar sasa » Sam Juin 08, 2013 10:47
Ok donc je vais attendre qu'l passe par là.............
Se matin il m'as envoyé des photo de l'avancée de la pelle ,et je suis super impatient d'être le 22/23....... (:o)
Message(s) : 325
Messagepar Jean-Noël » Sam Juin 08, 2013 11:46
C'est bien ça dans le satellite tu a trois petit pignons tu en place un entre les deux autres et ton pont et bloqué! c'est ce que j'ai fait sur mon John Deere ;)
Sinon beau projet!
