Page 2 sur 18
Re: [1/14] Tracteur Fendt 939
MessagePublié: Sam Jan 04, 2014 6:43
par Philippe
Alors c'est sur que niveau résistance ce n'est pas de l'acier ou l'alu donc il faut bien réfléchir, moi au niveau des axes je rajoutes des bagues plastiques (type IGUS).
Cependant si les pièces sont bien faites ça tiens bien, j'ai fait des pièces en 4mm et ça me va, les gardes boues avant font 2mm et c'est bon aussi.
En fait il faut penser à mettre des renforts au bon endroit et faire un peu plus attention à la conception c'est tout.
Je ferai un post pour l'imprimante si ça vous intéresses
MessagePublié: Sam Jan 04, 2014 7:37
par marc
Oui,un post pour l'imprimante,on en a une au boulot,une vraie merde,une ABS et les pieces n'on aucunes tenues mecanique....
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 9:31
par christopher
Magnifique travail... Mais les roue sont fais maison ?
Nickel une imprimante 3D, surtout pour la carrosserie
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 9:36
par Philippe
Pour les pneus je les ai acheté, ils sont en caoutchouc plein:
Les jantes sont réalisées avec l'imprimante + un insert en alu (acheté): qui se monte sur les hexagones des ponts
Le tout monté (manque la visserie)
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 11:21
par Jean-Noël
Sympa ce tracteur! En plus si il est hydraulique tu va te faire plaisir, surtout pour les équipements! (+)
Beau boulot sur les jantes et le chassis! Par contre tes pignons j'ai un peu peur, mais bon si ça tiens tan mieux pour toi ;)
Bon Courage pour la suite!
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 11:25
par Philippe
Jean-Noël a écrit: Par contre tes pignons j'ai un peu peur, mais bon si ça tiens tan mieux pour toi ;)
Dis moi ce que tu en penses, c'est des pignons module 2 en acier de 17 et 23 dents à première vue assez solide
mais vue que je n'ai jamais fais de boite de transfert je sais pas trop ce que ça va donner.
Vous utilisez quoi comme pignons vous?
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 11:54
par marc
Module 2 c'est pas pres de casser....Avec tu peut mouvoir un engin de 30 kgs
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 1:57
par Jean-Noël
Oh pardon j'ai mal lu, je pensais que c'était des plastique fait avec ton imprimante... :roll:
En effet c'est pas près de casser!!! Et niveau moteur tu compte prendre quoi?
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 2:30
par Philippe
Jean-Noël a écrit: Et niveau moteur tu compte prendre quoi?
Pour les essais je vais partir avec des types 540 en 55T
MessagePublié: Dim Jan 05, 2014 5:01
par christopher
pour un max de gain de place,met plutot un bhruless,surtout si après,tu doit installé ton groupe hydro
