Page 3 sur 4
Re: [Bruder] Deere 7930
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 5:02
par Papy
Premier test assemblé......ça braque bien, et ça tire fort ! Pas de problème avec 4,5 kg (plus de 18 tonnes) dans la benne, malgré les pneus d'origine bien durs et un sol carrelé assez glissant. Je m'apprêtais à ajouter 2 autres kilos, mais un des fils des moteurs arrières s'est enroulé autour de la roue et a été arraché.......ça doit être ça qu'on appelle un test à l'arrache (:o) (:o) (:o)
Il me reste donc simplement à planquer le fouillis électronique dans le châssis (largement la place) et terminer 2 ou 3 détails pour avoir un petit modèle sympa ;)
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 5:23
par Guillaume
et de faire une prise de force pour faire tourner la pompe hydraulique de la benne (:D
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 6:12
par marc
Effectivement tu a un super angle de braquage (+) (+) (+)
Et l'effet "diff électrique" est apparemment efficace...
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 6:26
par Papy
Pourquoi faire une prise de force ???? un thor4 et un système de basculement à vis et le tour est joué ;)
L'angle de braquage est suffisant pour un gros tracteur, surtout avec des pneus larges. J'ai même poussé le vice jusqu'à mettre les 13° d'inclinaison du pont avant pour avoir l'effet si particulier de la géométrie de direction des John Deere.
Pour le différentiel électrique, oui, ça fonctionne pas mal.....
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 6:34
par christopher
Comme accessoire, deux remorque grumier de bruder ^^
Et "ta" 942 en grumier, et c est le top ^^
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 6:40
par Papy
christopher a écrit:(+) (+)
Comme accessoire, deux remorque grumier de bruder ^^ .......
Déjà une, ce sera pas mal.....
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 8:37
par Guillaume
une très grosse car l hitachi a un gros godet (:o)
MessagePublié: Sam Mai 17, 2014 9:29
par Boris_25
Je suis Impressionné par la rapidité de réalisation de ton modèle.
Félicitations.
MessagePublié: Dim Mai 18, 2014 9:07
par Jean-Noël
Au top comme toujours Papy!!! (+) (+) (+)
Il te reste quoi comme détails à faire?
MessagePublié: Dim Mai 18, 2014 1:04
par Papy
Normal que ça aille vite, c'est un modèle extrêmement simple, voire rudimentaire........
Piton d'attelage terminé. Toute l'électronique est montée à l'intérieur du châssis. Bien entendu, le vieux variateur Igab que j'ai utilisé pour la propulsion déconne à pleins tuyaux. Je vais le remplacer par un Thor 15........
J'ai même bricolé un petit éclairage avec deux leds dans les feux longue portée....
Il me restera le(s) relevage(s). J'ai déjà prévu tout le nécessaire, mais plus le courage aujourd'hui :roll: :roll: :roll:
