Tracteur DEUTZ Agrotron 200 BRUDER
Re: Tracteur DEUTZ Agrotron 200 BRUDER
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 11:34
nickel merci (+)
petite question j'ai envie de mettre un peut d'eclairage sur mon tracteur mais je sait pas comment faire car question place je ne peut meme pas passer un fils une fois que tous est dedans !!! et sachant que je tourne en 4.8V 2500 mAh
vous auriez une idee ? (:oD
ah si faut que je regarde sous le siège mais pas sur !!! :?
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 10, 2014 12:50
éclairage déjà sa va être led car tout petit et demande peut de puissance donc tu peut passer du tout petit fils et vu que tu est en 4.8V il faudra mettre une petite résistance car les led en générale c est 3V maxi je dirais dans les 40 ou 50 ohms
Message(s) : 3790
Messagepar Philippe » Jeu Juil 10, 2014 1:18
Merci pour le tuto en fait faut juste faire sauter la butée, je comprend pas pourquoi démonter la partie élec
Messagepar cater38 » Jeu Juil 10, 2014 2:13
Philippe a écrit:Merci pour le tuto en fait faut juste faire sauter la butée, je comprend pas pourquoi démonter la partie élec
Non, il faut aussi faire sauter la pièce en nylon qui est dans le gros pignon et qui à la forme de l'extrémité du potar.
En fait pour qu'il n'y ai plus de retour au neutre, il faut que le potar reste immobile en son milieu. Ce que je fait généralement c'est de mettre une goutte de cyano une fois bien centré (quand le servo ne tourne pas).
Mais le mieux, car maintenant il y en a beaucoup, c'est de mettre un vrai variateur marche avant-arrière genre Thor14 de CTI à la place de l'électronique du servo qui elle a moins d'amplitude de variation et moins précise au neutre quand le servo est modifié.
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 4:08
merci pour l'eclairage je savait pour la valeur de resistance c'est juste que je voulai pas souder la resistance au bout des pattes je voulais une petite platine !!! je verais (+)
cater38 a écrit:
Philippe a écrit:Mais le mieux, car maintenant il y en a beaucoup, c'est de mettre un vrai variateur marche avant-arrière genre Thor14 de CTI à la place de l'électronique du servo qui elle a moins d'amplitude de variation et moins précise au neutre quand le servo est modifié.
pas forcement moi je remplace le potentiomètre d'origine par un plus petit et multi-tours et pas de probleme de neutre !! et sur Ebay on trouve l'equivalent des thor 4 et autre en moins cher et qui fonctionne au top !!!! (+)
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 10, 2014 4:26
banditcoon a écrit:merci pour l'eclairage je savait pour la valeur de resistance c'est juste que je voulai pas souder la resistance au bout des pattes je voulais une petite platine !!! je verais (+)
tu peut la mettre au départ du fils ^^ après tu peut mettre aussi un module PS4 de cti qui te permet de commander a distance l éclairage
voila le module
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... tions.html
mais il faut mettre une résistance quand même ^^
Message(s) : 3790
Messagepar Jipé » Jeu Juil 10, 2014 6:18
les THOR ce n'est pas si bien que ca le mien n'arrive jamais a trouver le neutre
Message(s) : 422
Messagepar volvo A25 » Jeu Juil 10, 2014 7:28
super modification avec les moyens du bord (+) (+) (+) comme quoi
si tu avais un peux plus de moyen tu serrais au top.
Message(s) : 2020
Messagepar christopher » Jeu Juil 10, 2014 7:50
pour les servo,les thor 4 sont mieux que les thor 14 ^^ (et largement plus petit)
Message(s) : 1904
Messagepar cater38 » Jeu Juil 10, 2014 8:05
Jipé a écrit:les THOR ce n'est pas si bien que ca le mien n'arrive jamais a trouver le neutre
Si tu prends les "s" qui se mettent au neutre à l'allumage de la radio, tu peux avoir des soucis. Ca met arrivé. Avec le normal tous est rentré dans l'ordre.
