[JPTP] Benne TP RC 1/16
Messagepar julien70 » Sam Jan 02, 2016 11:40
Bonjour à tous,
Pour accompagner mon précédent projet, voici maintenant la benne TP qui accompagnera le Fendt 936,
Châssis de chez Blocher, le montage est très simple, et de plus les 4 roues sont motorisés, c'est vraiment un beau montage,
Pour ma part je vais modifier le système de levage avec deux vérins hydraulique et un benne alu,
Quelques photos du chassis,
:-D :-D :-D
De plus j'ai ces composants :
Bon il y a un contacteur pour la fin de course du moteur,
la diode noir est une E6 1N5400 à quoi ceci sert (je pense pour le moteur de levage)
et les petit composants bleu et orange (Bleu indiqué 103 et orange nc 223)
Merci de votre aide
Re: Benne TP
Messagepar volvo A25 » Sam Jan 02, 2016 8:30
c'est des condensateurs 103 ça veux dire 10 et 3 zero donc 10000 pico farad ou 10 nano farad
pour le 223 donc 22nano farad
pour faire simple c'est des condensateurs de déparasitage pour tes moteurs.
Autrement j'aime bien leur kit c'est super bien fait et simple.
Re: Benne TP
Messagepar benoitgr » Sam Jan 02, 2016 10:15
ca va grimper aux arbres (+)
ca a l'air d'être du solide!
benoitgr
Message(s) : 23
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Dim Jan 03, 2016 7:37
volvo A25 a écrit:Bleu indiqué 103 et orange nc 223)
Merci pour les informations Marc, ceci est il nécessaire de les mettre ? j'en ai au moins 8 bleu et 4 orange, je pense qu'il faut les brancher sur l'arrivé de chaque moteurs, mais combien faut il en mettre et les quelles?
Je ne connais vraiment pas du tout, et je n'avais pas ceci pour les moteur du tracteur,
Sinon, oui c'est un très bon kit à mon gout, qui semble bien solide,
A voir la suite,
Re: Benne TP
Messagepar volvo A25 » Lun Jan 04, 2016 7:03
franchement depuis que l'on ai en 2G4 je ne monte plus ces condensateurs.
Re: Benne TP
Messagepar benoitgr » Mar Jan 05, 2016 11:57
idem
benoitgr
Message(s) : 23
Re: Benne TP
Messagepar lolorc » Jeu Jan 07, 2016 4:44
belle remorque !
as tu réfléchi à la gestion de la "motricité" de la remorque par rapport à celle du tracteur ?
lolorc
Message(s) : 58
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Jeu Jan 07, 2016 8:34
Ok donc je brancherais en direct donc,
Pour la motricité ce sont des moteurs micro réducteurs comme celle pour les roues avant du tracteur, les dimensions des roues correspond presque à celle avant du tracteur,
C'est la correspondance de chez Blocher, je pense que ça devrait allez, si je me trompe, alors aidez moi :)
Re: Benne TP
Messagepar lolorc » Ven Jan 08, 2016 4:17
si l'ensemble est Blocher, ils ont du prévoir le coup. Les moto-réducteurs de la remorque doivent avoir une réduction différente de celle des roues avants ;)
lolorc
Message(s) : 58
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Dim Jan 10, 2016 9:03
Exacte, ce ne sont pas les mêmes moteurs que les roues avant,
Je vais bien voir lors des premier tests,
Par la même occasion je vais faire l’éclairage du tracteur et de la benne, j'ai commandé un module PS4a seulement c'est les résistances et les leds que je ne sais pas trop quoi choisir, j'ai trouvé des leds câblées avec la résistance est ce bien ?
Qu'avez vous utilisé pour vos model?
et pour les Gyrophares il fat mettre une résistance je pense?
merci de votre aide,
