[JPTP] Benne TP RC 1/16
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Sam Jan 30, 2016 9:51
Petit avancement sur la benne,
Suite au prochain épisode,
Il vas falloir trouver un gros chantier pour essayer tout ça,... ::d ::d ::d
Re: Benne TP
Messagepar christopher » Dim Jan 31, 2016 2:45
he,c est tout beau ca
par contre,tu peux pas amelioré ton ouverture de porte ?
Message(s) : 1896
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Dim Jan 31, 2016 10:19
Je voulais que l'ouverture soit plus grande, mais avec les deux vérins que j'avais c'est la solution qui propose la meilleur ouverture, on verra par la suite à l'utilisation,
Sinon j’attends des propositions, ::d
Des chantiers en cours du coté d' Auxonne ?...
Re: Benne TP
Messagepar Boris_25 » Lun Fév 01, 2016 11:42
julien70 a écrit:Je voulais que l'ouverture soit plus grande, mais avec les deux vérins que j'avais c'est la solution qui propose la meilleur ouverture, on verra par la suite à l'utilisation,
Tu peux peut être gagner un peu en remontant l'attache du vérin coté tige, ou alors rallonger les supports en tôle et décaler l'axe de rotation vers l'avant, pour utiliser au mieux la course du vérin.
Message(s) : 711
Re: Benne TP
Messagepar marc » Mar Fév 02, 2016 8:59
Tout est une question de rapport entre la course de tige/rayon de levier.
Evidement il fout tenir compte de la force nécessaire a l'utilisation.....
Il me semblait que les verins etaient plutot places en haut de la benne horizontalement,sous un retour de tole,pour une meilleur protection...
http://www.leboulch.com/IMG/jpg/optiongoldcom1.jpg
Message(s) : 2056
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Mer Fév 03, 2016 9:09
Pour le vérin je le place porte fermé et après il faut jouer avec l'axe de rotation, (au plus proche possible du vérin), seulement je l'ai descendu le maximum en restant sur la double épaisseur de la benne pour garder la solidité,
Et le vérin je l'ai placé sur un trou qui était déjà fait, je pense qu'il est possible de faire mieux, cependant l'ouverture est en équivalence avec l’ouverture d’origine, et de plus la benne lève très haut,
je vais tout de même regarder pour faire autrement,
Re: Benne TP
Messagepar christopher » Jeu Fév 04, 2016 6:58
quand tu veux pour un micro chantier :super:
Message(s) : 1896
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Jeu Fév 04, 2016 9:56
Pourquoi pas quand le tout sera fonctionnel, il n'y as pas beaucoup de pelle dans le coin, ::d ;)
Re: Benne TP
Messagepar julien70 » Jeu Fév 04, 2016 10:17
Modification de l'ouvertue, après quelques essais, c'est beaucoup mieux comme ceci
Non !?!
Et le vérin se trouve bien protégé entre la benne et le compas de la porte,
quelque détail et accessoires,
Prochaine étape fixation des gardes boue, puis peinture
Re: Benne TP
Messagepar marc » Ven Fév 05, 2016 9:58
Belle remorque... (+) (+)
Rajoute peut etre une protection de verin sur les retour lateraux de la porte.
Sur une remorque les pneus sont montes a l'inverse du vehicule tracteur.Pour assurer l'adherence au freinage,sauf si motorisee....
Petit detail pour une remorque parfaite.... :super: :super: :super:
Message(s) : 2056
