Charrue
Re: Charrue
Messagepar Jipé » Dim Juin 29, 2014 7:23
en parlant de charrue, une trop belle
Message(s) : 422
Re: Charrue
Messagepar Papy » Dim Juin 29, 2014 7:31
Question à 100 sous : quelle est la longueur de course de ton vérin ?
Message(s) : 1186
Re: Charrue
Messagepar Philippe » Dim Juin 29, 2014 9:46
Jipé a écrit:en parlant de charrue, une trop belle
c'est clair vraiment bien faite
Salut la course est de 20mm j'ai fait plusieurs test et rien ne marche vraiment bien. Ca se jour à peu mai bon. je réfléchis mais c'est pas gagné.
Voila ce que ça donne
https://plus.google.com/111459458846946 ... 7UgvoYBL7b
Re: Charrue
Messagepar cater38 » Dim Juin 29, 2014 10:28
Tu as une photo de celle que tu veux faire?
Re: Charrue
Messagepar Papy » Lun Juin 30, 2014 6:14
Je te propose deux choses :
-premièrement, fais un essai avec un lest pour tenter d'obtenir l'inertie nécessaire. Là, tu travailles juste avec un petit morceau de plastique, donc pas d'effet d'inertie....tu pourrais aussi envisager de monter ton pivot principal sur 2 roulements pour faciliter le passage au-delà du point mort
-deuxièmement, si ça ne fonctionne pas, je te dessinerai un mécanisme à base d'un pignon 12 dents et d'un bout de crémaillère, actionné directement par ton vérin.
Message(s) : 1186
Re: Charrue
Messagepar Guillaume » Lun Juin 30, 2014 2:05
Papy a écrit:-premièrement, fais un essai avec un lest pour tenter d'obtenir l'inertie nécessaire. Là, tu travailles juste avec un petit morceau de plastique, donc pas d'effet d'inertie....tu pourrais aussi envisager de monter ton pivot principal sur 2 roulements pour faciliter le passage au-delà du point mort
j y ai penser aussi ce matin au chiotte (:o) une petite masselotte qui fait que quand tu arrive au point de pivot avec l inertie la masselotte passe se point de pivot et te fait basculer de l autre coté
déjà en plus si sa se trouve juste le poids de ta charrue t engendrera de l inertie en voyant ta vidéo sa manque vraiment pas grand chose
Message(s) : 3782
Re: Charrue
Messagepar sasa » Lun Juin 30, 2014 2:41
Ou la la Guillaume , avec tes grand discours et tes belles phrases tu me fait penser a quelqu'un là............. (:o)
Message(s) : 325
Re: Charrue
Messagepar Guillaume » Lun Juin 30, 2014 3:16
sasa a écrit:Ou la la Guillaume , avec tes grand discours et tes belles phrases tu me fait penser a quelqu'un là............. (:o)
oh j ai pas fait 15 pages non plus je fais dans le simple (:o)
Message(s) : 3782
Re: Charrue
Messagepar Lrz76 » Jeu Juil 03, 2014 7:33
Salut, beau projet
après avoir vu plusieurs vidéos, il y sur certaines charrues une roue en partie ar qui bascule à chaque inversion de charrue, c'est peut être l'idée du contre poids pour entraîner le mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=HyW0TlU_5YI
voir à 1.38
Re: Charrue
Messagepar Philippe » Jeu Juil 03, 2014 2:51
cater38 a écrit:Tu as une photo de celle que tu veux faire?
Non pas vraiment de modèle défini.
Avant de faire d'autre test il faut que je répare une petite fuite hydraulique et je ferais des essais avec un contre poids. J'ai pas trop le temps en ce moment mais ça se joue à pas grand chose donc je vous tiens au jus
