[1/14.5] Mercedes SK 2653 6x6
Messagepar lolorc » Mer Nov 12, 2014 11:19
Salut à tous
comme promis voila un de mes deux camions, un Mercedes SK 6x6 avec quelques particularités :
il est au couleur de la SCV84, c'est à dire comme mon 6x4 benne
en détail :
- cabine Tamiya Mercedes SK, pas de modifs sur la cabine
- les ponts et suspension sont des chez RigidRC : les ponts sont avec blocages de différentiel, je suis très content de la qualité apparente de ces ponts, ça a vraiment l'air costaud
- chassis fait maison en acier
- boite de vitesse Tamiya Hilux - Blazing Blazer premiere génération de 3-Speeds avec moteur en 540, le moteur est remplacé par un 80T,
Avantage : boite de transfert intégrée et 1er 6x6 court, 2ème 6x4 courte et 3ème 6x4 longue
Inconvénient : elle est grosse et la réduction n'est pas aussi importante que celle des camion Tamiya, d'où le 80T
- jantes et pneus : en résine de chez Seitz Modellbau et pneus RigidRC
Très important sur ces ponts, il faut les ouvrir et resserrer toutes les vis et au passage j'ai changer la graisse qui me plaisait pas.
Un petit plaçage à blanc pour voir ce que ça donne
je me suis lancé dans un nettoyage de la boite de vitesse qui en avait un GRAND besoin, en même temps elle a plus de 30 ans...
j'ai remplacé le pignon d'attaque qui était un fatigué ( c'est le seul en nylon )
Nettoyage de tout les pignons, les fourchettes, axes ...
Un bon graissage de la boite
je vais rouler comme ça pour le moment et je redémonterais plus tard pour mettre des roulements
j'ai commencé par rigidifier la suspension avt et par la même occasion réhausser le chassis à l'avt
voila avec quoi j'ai rigidifé, un réglet découpé et percé à la bonne dimension
Avant
Après
Une fois monté
Le chassis est à plat et la suspension est plus ferme sans être trop non plus, exactement ce que je voulais
j'en ai profité pour monter la boite et les cardans et mettre ce SK sur ces roues
et le voila quasiment comme il est aujourd'hui :
et le voila avec sa benne
la vidéo des premiers essais
Au Model Show d'Avignon le WE dernier :
et la voila ce WE avec la Goldhofer fraichement acquise :
Voila le bestiau :mrgreen:
Mais bon si tout ce passe bien, Samedi je lui dirais au revoir 8o( et il laissera sa place au prochain qui sera en 4x4.
lolorc
Message(s) : 58
Re: [1/14.5] Mercedes SK 2653 6x6
Messagepar Jipé » Mer Nov 12, 2014 1:29
ta acheté la chargeuse avec ?
Messagepar lolorc » Mer Nov 12, 2014 2:02
j'aimerais bien, mais non, c'est celle de Husky ;)
lolorc
Message(s) : 58
Messagepar christopher » Mer Nov 12, 2014 5:41
merci :merci: :merci:
marche bien les blocage de pont ?
Messagepar volvo A25 » Mer Nov 12, 2014 5:52
Merci pour les deux présentations
Message(s) : 2350
Messagepar lolorc » Mer Nov 12, 2014 7:49
Oui le blocage marche pas mal et c'est très efficace, perso tous mes futurs camions seront équipés de ces ponts (+)
lolorc
Message(s) : 58
Messagepar Philippe » Mer Nov 12, 2014 8:16
Beau boulot.
Petite question sur les ponts c'est quoi la largeur ? (de jante à jante)
Messagepar lolorc » Jeu Nov 13, 2014 8:34
Merci,
pour les ponts c'est quasiment la largeur standard Tamiya, je te confirmerais ça dans la journée ;)
lolorc
Message(s) : 58
Messagepar lolorc » Jeu Nov 13, 2014 4:58
largeur pont avt : 183mm
largeur pont arr : 187mm
lolorc
Message(s) : 58
