[1/14.5] Mercedes SK 2653 6x6
Salut à tous
comme promis voila un de mes deux camions, un Mercedes SK 6x6 avec quelques particularités :
il est au couleur de la SCV84, c'est à dire comme mon 6x4 benne
en détail :
- cabine Tamiya Mercedes SK, pas de modifs sur la cabine
- les ponts et suspension sont des chez RigidRC : les ponts sont avec blocages de différentiel, je suis très content de la qualité apparente de ces ponts, ça a vraiment l'air costaud
- chassis fait maison en acier
- boite de vitesse Tamiya Hilux - Blazing Blazer premiere génération de 3-Speeds avec moteur en 540, le moteur est remplacé par un 80T,
Avantage : boite de transfert intégrée et 1er 6x6 court, 2ème 6x4 courte et 3ème 6x4 longue
Inconvénient : elle est grosse et la réduction n'est pas aussi importante que celle des camion Tamiya, d'où le 80T
- jantes et pneus : en résine de chez Seitz Modellbau et pneus RigidRC
Très important sur ces ponts, il faut les ouvrir et resserrer toutes les vis et au passage j'ai changer la graisse qui me plaisait pas.
Un petit plaçage à blanc pour voir ce que ça donne
je me suis lancé dans un nettoyage de la boite de vitesse qui en avait un GRAND besoin, en même temps elle a plus de 30 ans...
j'ai remplacé le pignon d'attaque qui était un fatigué ( c'est le seul en nylon )
Nettoyage de tout les pignons, les fourchettes, axes ...
Un bon graissage de la boite
je vais rouler comme ça pour le moment et je redémonterais plus tard pour mettre des roulements
j'ai commencé par rigidifier la suspension avt et par la même occasion réhausser le chassis à l'avt
voila avec quoi j'ai rigidifé, un réglet découpé et percé à la bonne dimension
Avant
Après
Une fois monté
Le chassis est à plat et la suspension est plus ferme sans être trop non plus, exactement ce que je voulais
j'en ai profité pour monter la boite et les cardans et mettre ce SK sur ces roues
et le voila quasiment comme il est aujourd'hui :
et le voila avec sa benne
la vidéo des premiers essais
Au Model Show d'Avignon le WE dernier :
et la voila ce WE avec la Goldhofer fraichement acquise :
Voila le bestiau
Mais bon si tout ce passe bien, Samedi je lui dirais au revoir
et il laissera sa place au prochain qui sera en 4x4.
en détail :
Avant
Après
Une fois monté
Voila le bestiau
