Vente diverse hydraulique
Messagepar 9127tony » Dim Jan 19, 2020 6:28
vends les pièces suivantes :
- 2 accus Turnigy Graphene 15C Lipo 3S tout neufs, jamais servis : 65€ FDPI
- 1 Distributeur 6 voies avec sa vanne de régulation de pression incluse et ses 66 adaptateurs servos; il s'agit de la version corrigée de Lesu suite aux problèmes rencontrés avec le modèle d'origine; c'est du M5 mais peut passer en M3 si on met des des réducteurs. Il est neuf et encore dans son sachet : 310€ FDPI
- pompe Lesu neuve (utilisée 1 heure): 137€
- 6 servos Lesu neuves: 10€ l'unité ou 50€ le tout
- 1 distributeur 3 voies pour bricoleur (il faut refaire le joint du bloc, mais sinon il fonctionne bien): 60€
- 1 programmateur Hobbywing: 17€
Merci :D
9127tony
Message(s) : 34
Retour vers Annonces
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s)
