grue mobile AC200 TEREX
Re: grue mobile AC200 TEREX
Messagepar damien model metal » Ven Fév 19, 2016 6:09
Que me faut il pour contrôler le moteur bousculades ma pompe hydraulique et pour quel ne tourne pas en permanence mais quel s active à chaque fois que le distributeur est activé et es ce ke j peut y trouver chez technimodel merci pour la reponse
Message(s) : 72
Messagepar Papy » Ven Fév 19, 2016 7:34
Message(s) : 1193
Messagepar Alnoa » Ven Fév 19, 2016 10:19
un petit arduino pro mini et cela coûterai bien moins cher , mais pas plug and play :)
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar volvo A25 » Lun Fév 22, 2016 8:17
sur mes radio j'avais fait des comparateur avec des ampli OP quant un manche de fonction hyraulique n'est pas au neutre la voie radio du moteur est activé.
c'est un peux une usine a gaz mais ça marche depuis ... 6ans ou plus
avec un arduino ça serrai bien plus simple.
Message(s) : 2031
Messagepar volvo A25 » Lun Fév 22, 2016 8:24
voici le type de montage pour 2 voie Hydraulique mais j'en ai fait des 4 voie
Message(s) : 2031
Messagepar damien model metal » Dim Avr 17, 2016 6:09
Bonjour je voulais faire des essais hydraulique de ma grue mais je me suis heurté à un souci j ai acheté une pompe hydraulique magom et un module de commande de pompe mais je me demande si entre les deux il ne me manquerais pas un contrôleur bruschlesspar contre comment raccorder le contrôleur bruchless à mon module de pompe merci de me répondre j aimerai que sa marche pour le 24 avril
Message(s) : 72
Messagepar Alnoa » Dim Avr 17, 2016 8:19
oui il te faut un ESC qui va bien avec le moteur
Alnoa
Message(s) : 69
Retour vers Levage
