Page 6 sur 9
Re: grue mobile AC200 TEREX
MessagePublié: Sam Nov 28, 2015 2:22
par marc
Une idee de ce qui peut se faire.
A reprendre avec quelques optimisations.
On voit bien le servo place sur l'avant de l'ensemble.
MessagePublié: Sam Nov 28, 2015 4:20
par damien model metal
(+) pas mal marc joli petit système
MessagePublié: Lun Déc 21, 2015 6:00
Bonjour à vous j ai quelque question au sujet du système hydraulique ke je vais mettre pour le levage de la flèche , chez quel fournisseur je devrai prendre la pompe hydraulique et le distributeur doit je prendre cela chez technimodel ou bien chez magom qu'es qui serai le mieux pour moi merci d avance pour vos réponse et vos conseil
MessagePublié: Mar Déc 22, 2015 8:52
par christopher
pour moi,pompe leimbach et distri hrc :super:
MessagePublié: Mer Déc 23, 2015 6:32
Mon seul petit problème c est ke la pompe l'impact me parait grosse et risque de prendre beaucoup de place car un réservoir hydraulique à mettre aussi . Est ce que les pompe magom son bien ou pas
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 10:16
par christopher
ta calculer le volume d' huile de tes verins ?
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 12:43
Je n ai qu' un seul vérin à faire marché le vérin de flèche et le volume d huile pour le remplir est de 222cm3 mon vérin fait 30mm extérieur et aura une course de 315mm
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 1:35
par christopher
et combien fait ta tige de verin ?
et t'aura pas de verins de pieds ?
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 4:26
Ma tige va faire 15mm et non pas de vérin de pied sa sera des stabilisateur en vis sans fin tous réglable indépendamment pour la mise à niveau du châssis
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 6:27
par cater38
Dans mes calculs, je ne retombe pas à 222cm3....?
D'après les mesures que tu donnes et en mettant 28mm de diamètre intérieur (pour une épaisseur de tube de 1mm), le volume arrière fait 775.53cm3 et avant 719.70cm3. Donc une différence de 55cm3.
C'est le minimum extrême de volume de réservoir qu'il faut. Vu que avec les vérins double effets, une chambre se vide pendant que l'autre se remplie avec une différence de volume à cause de la tige sur l'avant. Il faut qu'il face le double de volume pour pas que la pompe désamorce et qu'il reste un vide d'air pour l'évent du réservoir.
Les pompes Leimbach ont un réservoir de 37cm3 max et les Magom de 35cm3. Donc trop petit d'origine.
Je peux te parler des pompes Leimbach car j'en possède. Elles ont un diamètre de 32mm, la plomberie cuivre avec collerette va très bien. J'en ai modifié une avec un T en cuivre sur mon tombereau. Il faudrait un réservoir de 137mm de long pour un diamètre de 32mm (pour un volume de 110cm3)
Pour la Magom je ne peux pas en parler car je n'en ai pas mais des personnes s'en servent entre autre Bartste sur ses pelles Menzi
