[3% Modelisation] Pelle à pneus A924
Re: [avant-projet] Pelle à pneus A924
Messagepar Alnoa » Sam Déc 20, 2014 5:08
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Papy » Sam Déc 20, 2014 5:40
En effet, les ponts en plastique bon marché robbe commencent à dater......de ma jeunesse :mrgreen:
Ceux que tu as trouvé chez RC4WD me paraissent trop larges, et surtout, ils n'ont pas de différentiel. Je te les déconseille pour cette machine qui devra être manoeuvrable à petite vitesse, à moins que tu ne veuilles absolument la faire évoluer qu'en conditions tout-terrain extrêmes.
Je ne sais pas quelles sont tes compétences en termes d'auto-construction, mais tu pourrais partir d'une paire de ponts tamiya (environ 75€, même moins sur ebay) et en modifier un pour faire le pont avant.
Tu peux aussi t'inspirer du pont avant de mon tracteur en utilisant des micro-moteurs. Ils n'ont l'air de rien, mais sont très puissants. L'avantage de cette solution est un très faible encombrement (le tube carré fait seulement 15x15mm extérieur et il n'y a pas besoin de transmission) et je peux déjà te dire que, sur un modèle de ce genre, petit mais avec de nombreuses fonctions, chaque mm compte ;)
Message(s) : 1317
Messagepar Alnoa » Dim Déc 21, 2014 2:52
je ne crois pas avoir le choix , le differentiel est obligatoire :gene:
j ai quelques uns des ces moteurs , ils sont pas mal
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Alnoa » Dim Mars 08, 2015 7:55
c est parti pour la modélisation d une a924 :)
Alnoa
Message(s) : 69
Re: [0.1% Modelisation] Pelle à pneus A924
Messagepar Alnoa » Ven Mars 13, 2015 1:36
vous les feriez en laiton ou en alu ? avec des plaques de 2mm ? merci
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Guillaume » Ven Mars 13, 2015 5:54
perso je le ferais soit en laiton soudé (vide a l intérieur) ou alors comme papy la fait un sandwich d alu :merci:
Messagepar Alnoa » Ven Mars 13, 2015 8:09
Merci , je pensais faire comme papy, mais avec du laiton , est ce inutile est donc faire tout en alu ?
reçu le modèle today ! :) Image
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Papy » Ven Mars 13, 2015 8:16
Pour obtenir un poids correct, soit tu utilises de l'alu usiné dans la masse (éventuellement un peu allégé par des évidements si nécessaire), soit tu utilises du laiton en épaisseur proportionnelle à la réalité.
Je dirais aux alentours de 0,8 à 1mm pour les tôles principales vu la taille de la pelle.
Va voir le sujet sur la 954 de Boris....son balancier est très proche du tien.
Message(s) : 1317
Messagepar Alnoa » Ven Mars 13, 2015 8:37
je viens de parcourir le topic de boris , merci bonne source d infos , je pense faire un blocs entretoise entre deux tôle de 1mm
160gr
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Boris_25 » Ven Mars 13, 2015 10:20
Le mix tôle laiton et entretoise alu, ne permettra pas de réaliser un assemblage soudé :-? :-?
Message(s) : 1317
