[1/16] pelle bruder By GreG16
Re: [1/16] pelle bruder By GreG16
Messagepar Guillaume » Jeu Nov 29, 2012 9:56
seulement 14 bars ? ta suffisamment de puissance ? remarque vue la grosseur de tes vérins sa doit suffire
Messagepar GreG16 » Jeu Nov 29, 2012 10:56
bin oui mais je peut la monter a 16 bars mais je pence que 14 bars ferons l'affaire
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar christopher » Ven Nov 30, 2012 6:38
Super achat....
Dit moi, avec le bhrulless,tu gagne en vitesse quand t action qu' une voie?ou x est quand tant fais plusieurs?
Messagepar GreG16 » Ven Nov 30, 2012 10:49
enfet j'ai gagner en fluidité je peut faire plusieurs mouvement a la fois car avent c'était en peu juste.
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar christopher » Ven Nov 30, 2012 1:08
Et sur un seul mouvement,ta rien gagné?
Messagepar GreG16 » Ven Nov 30, 2012 1:54
si sa va plus vite, et plus de pression je pence, mais bon le moment j'ai fait que des teste a vide donc je peu pas trop juger.
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar christopher » Ven Nov 30, 2012 3:54
OK merci Grég
Messagepar volvo A25 » Sam Déc 01, 2012 8:47
16 bas sur des vérins comme ça c'est bien sufisant tu dois avoir 1,5CM2 de vérins par deux pour le bras allé 30Kg de poussé même avec les frottements mécanique ... après c'est la pelle qui est trop légére de toute façon .
Message(s) : 2364
Messagepar marc » Sam Déc 01, 2012 9:04
Tout a fait,et vu le diametre des "tiges".....
Message(s) : 2752
Messagepar cater38 » Sam Déc 01, 2012 9:13
Cette modification est super. Elle permet de rendre plus réaliste les mouvements mais est très chère de la part de leimbach.
190€ pour Leimbach :roll: contre 67.90€ avec un moteur pour avion mais il faut couper de quelques mm l' arbre et reperser à 4mm la pièce d' accouplement
Le moteur:
http://www.flashrc.com/dualsky/3006-mot ... v1000.html
Le variateur:
http://www.flashrc.com/dualsky/61-contr ... alsky.html
