[1/16] CAT 320D Bruder HRC
Re: [1/16] CAT 320D Bruder HRC
Messagepar volvo A25 » Sam Août 17, 2013 7:21
ou une pompe jung
Messagepar nissmo » Sam Août 31, 2013 4:48
Salut la compagnie
Si je prends une pompe leimbach sans brushless pour commencer il me faut quoi comme type de variateur ?
nissmo
Message(s) : 16
Messagepar Guillaume » Sam Août 31, 2013 5:30
un variateur pour moteur a charbon après l ampérage je ne pourrais dire :(
Messagepar Lrz76 » Sam Août 31, 2013 6:48
Salut, pour ma pelle, la pompe est branchée en direct sur l'accu de 12v, juste un interrupteur que j'actionne après celui récepteur quand j'ai vérifié le fonctionnement des servos
Messagepar mauv32 » Sam Août 31, 2013 8:21
salut tu as se variateur de chez hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html ;)
mauv32
Message(s) : 10
Messagepar nissmo » Ven Oct 04, 2013 12:43
Salut a tous
apres 5h de fonctionnement la pompe made by magom a rendu l ame j en profite donc pour tout demonter, faire une grosse revision:
nettoyage, graissage du joint tournant, collage de la courrone qui sert a la rotation de la tourelle car de temps en temps elle tourné,implantation de la nouvelle pompe.
je garde le distri magom car il va tres bien pour le moment on verra pour un leimbach plus tard, quand on verrin il sont tres bien et ne fuient pas
Je voulais savoir si je peu controler ma pompe avec un vario thor 15 li 16 ampere ??? Ne va t il pas cramer ???
Car je voudrait pouvoir regler mon debit grace a mon potar sur ma radio et en plus le thor 15 m allimenterai ma partie reception en 5v
nissmo
Message(s) : 16
Messagepar Guillaume » Ven Oct 04, 2013 4:13
e pense qu il n y a pas de problème mais e suis pas un spécialiste de la pompe leimbach mais si Christopher vois sa il va nous confirmer que sa doit suffire ^^
Messagepar cater38 » Ven Oct 04, 2013 5:46
Le moteur d'origine consomme 3A donc pas de soucis (+) (+)
Messagepar volvo A25 » Sam Oct 05, 2013 10:19
sur la photo c'est un moteur a charbon ? pas un bruchless
Messagepar nissmo » Mar Oct 15, 2013 11:33
volvo A25 a écrit:sur la photo c'est un moteur a charbon ? pas un bruchless
oui c est le moteur d origine
Bon alors le vario thor15 c est a oublié il m a causé que des problemes !!!
d une il chauffe pas mal avec la pompe et se met en securité au bout d a peine 5 min de fonctionnement de la pelle !!!
il bug lorsque qu on actionne 3 servo en meme temps (tout s arrete 2 seconde !!! super)
il me met des parasite dans tous les servo et meme jusqu a la pompe !!!
son probleme est reglée il a cramé !!! comme ca plus de question mais il m a cramé le servo de tourelle en meme temps
Donc, j ai branché la pompe en direct en 12v: impeccable sa tourne nikel :-)
j ai rajouté un petit accu 6volts pour la partie radio et la tout est rentré dans l ordre
ce week end la pelle avec a fait ses premiers godets avec sa nouvelle pompe au 24h du mans camion
et ca ete un regale elle a tourné 7h30 en deux jours et pas une panne :-)
j ai ete surpris par la durée d un accu !!!
2h30 non stop avec un 11.1v 5000Mah lipo !!!
nissmo
Message(s) : 16
