[1/16] LIEBHERR R954B
Re: [1/16] LIEBHERR R954B
Messagepar Papy » Ven Fév 28, 2014 6:22
Il y a encore une ou deux bricoles perfectibles et surtout, simplifiables. Je t'envoie mes "corrections" illustrées ce week-end ;)
Messagepar christopher » Ven Fév 28, 2014 7:01
Excellent projet que je vais suivre avec intérêt....
En plus,tu as un excellent maître papy yoda ^^
Messagepar Boris_25 » Ven Fév 28, 2014 11:55
Effectivement,
Avec l'aide de Papy, les choses sont plus faciles.
Alors avant de me coucher j'ai terminé la bielle de godet. Par contre j'ai un peu de mal à voir comment je vais pouvoir l'usiner!!!!!
Message(s) : 1358
Messagepar brob4 » Sam Mars 01, 2014 1:39
c'est un beau projet ! lâche pas !
ton projet es vraiment intéressant !
brob4
Message(s) : 14
Messagepar Guillaume » Sam Mars 01, 2014 7:36
pour ta pièces si tu veut ce rendu la je pence qu il va falloir la faire en plusieurs morceau puis souder
Messagepar Papy » Sam Mars 01, 2014 7:54
Guillaume a écrit:pour ta pièces si tu veut ce rendu la je pence qu il va falloir la faire en plusieurs morceau puis souder
Exactement. Ils sont bien, mes Padawans :lol: :lol: :lol:
Messagepar Papy » Sam Mars 01, 2014 8:50
Voici un schéma (attention, pas exactement à l'échelle) de ce que je préconiserais pour la conception du balancier :
La tôle formant le noyau est en deux parties, ce qui simplifie les pliages à l'extrême. Elle est alignée en position par des entretoises qui maintiennent les deux flancs du balancier en place et au bon écartement pendant l'assemblage (avec des vis traversantes) puis restent noyées dans la construction pour la renforcer. Les trous percés dans les flancs seront facilement rebouchés avec un petit point de brasure étain une fois les vis retirées.
Je n'ai pas redessiné correctement les coquilles côté tige de vérin de balancier, car les tiennes étaient tout à fait bien.
Les coquilles coté vérin de godet, allongées par des sortes de contreforts, te permettront de rendre cette forme caractéristique à la conception Liebherr....
Messagepar Jean-Noël » Sam Mars 01, 2014 9:14
Beau projet! (+)
Messagepar Boris_25 » Lun Mars 03, 2014 7:10
Merci Jean Noël,
Pour Guillaume, je ne suis pas fort en collage, mais que conseilles-tu pour les petites pièces complexes comme celle ci-dessus (alu laiton ou autre), sachant que ma cnc ne peut usiner que des matériaux "tendres".
Pour Papy,
Effectivemnet les formes que tu propose sont plus simples, mais cela implique de ne pas mettre des coquilles sur l'axe de vérin de balancier!
Je réfléchis :-? :?:
Message(s) : 1358
Messagepar Papy » Lun Mars 03, 2014 7:17
Boris_25 a écrit:Pour Papy,
Mais si, ce n'est pas incompatible.....
Pour ta biellette, je te montre comment faire vendredi.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 5 invité(s)
