Messagepar Bartste » Sam Juil 11, 2015 12:07
Voila, vérin terminé et testé !
Perçage du cylindre
Fini !
En place
Il fonctionne tip top, il est juste un peu "lent" et "trop" puissant :hehe:
J'ai levé 15kg avec et il ne ralenti même pas j'ai arrêté de peur de casser la mécanique...
Il faut environ 14 secondes pour allé d'un extrême à l'autre, c'est pas catastrophique mais un peu légé je pense... Ca risque d'être handicapant dans les manœuvres pour ce positionner en talus.
La mécanique est bonne de toute façon je vais juste essayer un autre taux de réduction.
Ha oui conso de 300mA en pointe, c'est très très correcte.
Je vais essayer avec un réducteur 1:100 avec moteur d'origine dans un premier temps qui devrais me doubler la vitesse par rapport à maintenant et si je perds trop de puissance, je peu monter un moteur plus puissant et plus rapide sur un 1:150.
Messagepar Bartste » Sam Juil 11, 2015 4:53
Cet après-midi, fabrication de la lame
Chassis laiton (pour le poids et la solidité des filetage) et lame en alu brasé
Reste a faire des beau axes autres que mes vis ^^
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 11:08
Ce matin usinage des 6 galets supérieurs
Et tendeurs de chenille mécanique :siffle:
J'avais en tête de les motorisé, mais je préfère utiliser cet "espace" pour mettre du poids dans le train chenillé et donner de la stabilité à cette petite machine qui n'a pas de contre poids...
Messagepar Jibeji » Dim Juil 12, 2015 11:46
Tu utilises quel logiciel pour faire ces jolies planches ?
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 1:53
Qu'entends-tu par planche ? Les dessins ?
Fabrication des marche pieds :
Test ?! :banane:
Découpage et brasure des tôles de finition du ponton coté barbotin
Messagepar Jibeji » Dim Juil 12, 2015 4:17
Oui, le logiciel que tu utilises pour faire tes dessins à l'échelle.
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 5:03
Microsoft Word lol :hehe:
J'ai solide designer et ME10, mais pas sur mon portable et j'ai commencé a dessiner 2-3 carré à la bonne échelle sur l'image "plan" de la menzi qui vient du catalogue, histoire de voir si ca "rentre" et a force j'ai presque fait toute la machine ::d
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 6:11
Un peu d'avance sur le bras en attendant la visserie pour finir le train chenillé.
Le vérin de godet sera modifé en conséquence pour recevoir des points de fixation sur le corps.
Le vérin télescopique sera logé à l'intérieur du bras
Messagepar Boris_25 » Dim Juil 12, 2015 8:31
Bartste a écrit:Voila, vérin terminé et testé !
A peu près la même force qu'un vérin de même taille sous 10 bars 8D
Intéressant ;-)
Message(s) : 1352
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 8:53
Par contre c'est beaucoup plus lent :-/
