Messagepar Bartste » Dim Juil 19, 2015 4:23
Merci Marc (+)
Aujourd'hui modification du vérin du bras télescopique. La tête démontable par 1 vis est remplacée par une tête démontable a pas unique centrale. Elle est plus compacte pour rentrer dans l'alésage du bras. :up:
Les conduites sont déplacé également avec la conduite de vérin placé au plus proche du corps pour passer dans le télescopique
Sortie arrière en haut.
En mode rentré
Sorti !
Ca va faire des beaux balanciers avec cette longueur pour une si petite machine :wow:
Messagepar marc » Dim Juil 19, 2015 6:03
Je repensai a ton verin a vis de lame,a tu mis un "element elastique" (joint torique,rondelle ondulee...) pour obliger la noix a reprendre le filet de vis apres avoir echappe en surcourse.
Autrement fabuleux travail.... :super: :super: :super:
A croire que tu tire tes connaissances d'un forum..... :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Message(s) : 2807
Messagepar Bartste » Dim Juil 19, 2015 9:08
Sur le vérin électrique je n'ai rien mis, en position haute la gravité fait son effet et en position basse c'est le poids de la machine qui agit. Mais sur mon camion benne j'ai mis un ressort... le vérin électrique n'est pas définitif je dirais... car pas content de la vitesse... c'est un compromis vitesse/force et avec la force désiré je manque de vitesse...
Messagepar Bartste » Mer Juil 22, 2015 7:17
Hier un peu de taf sur la tourelle, fixation du réservoir, fixation du distributeur, bornier d'alimentation, filtre, essaie moteur-pompe.
Prochain taf c'est d'attaquer la partie basse/arrière de la tourelle et penser à la cabine + carénages de tourelle :up:
A notez que j'ai encore changé la motorisation de rotation de la tourelle, j'ai trouvé dans un tiroir un servo moteur pignon métaux Hitec HS 225MG a double roulement... au niveau vitesse c'est un peu trop rapide avec un taux de 10tr/min, j'ai réduit par la télécommande et au niveau couple j'ai 29kg/cm, ca devrais suffire :lol:
De plus il est encore plus compacte que le système d'avant ! :up:
Messagepar julien70 » Mer Juil 22, 2015 12:44
Où à tu trouvez ta pompe, réservoir, et distribution ?
Ta batterie et petite aussi, peut tu donner des informations dessus ?
Merci par avance,
Je reste impatient de la voir avec les carénage,
Messagepar julien70 » Mer Juil 22, 2015 3:39
Super merci pour les info,
Le distri Magom est vraiment compact, pas mal, la pompe aussi mais certains critique un peut la qualité, là tu déjà utilisé pour autre chose ? le moteur viens de chez Magom Aussi?
Messagepar Bartste » Mer Juil 22, 2015 7:03
Voila le moteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27300__Turnigy_2205_50turn_1088kv_8A_Outrunner.html
IL faut un peu adapté pour le monter sur la pompe magom nue
J'ai monté cette pompe sur mon track Cat 963D sans soucis et j'en ai une sur ma pelle et pas de soucis non plus...
Mais effectivement elle a pas très bonne réputation. ::d
Messagepar Bartste » Mer Juil 22, 2015 10:19
Aujourd'hui, installation de la pompe...
Préparation des perçages sur le chassis
Montage des silentblocs type servo
Pompe en place
Le servo modifié pour la rotation de la tourelle, en arrière plan en remarque les entretoises qui servent a fixer le bloc distributeur au chassis.
Porte-accu
Avec l'accu
Limiteur de pression à tarage fixe.
Le tout installé avec une torche de tube hydraulique pour simulé la taille des 6 tubes 3mm et 4 tubes 2mm
Montage à blanc...
Voila A+
Messagepar Bartste » Jeu Juil 23, 2015 10:11
Guide de passage des flexibles...
Comme sur la vraie, je vais essayer de suivre le même principe de tuyauterie...
Avec la torche (pas complète ici)
Raccordement "provisoire" du limiteur de pression sur le distributeur pour prendre en compte la place utilisé par la tuyauterie...
Le coin arrière gauche à troqué le filtre contre le mano, le filtre sera derrière le distributeur.
