Messagepar Guillaume » Ven Juil 24, 2015 6:53
c est vraiment tres propre ! 8|
Messagepar Jibeji » Ven Juil 24, 2015 8:18
Le summum de la propritude ! (+)
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar Bartste » Sam Juil 25, 2015 3:33
Merci les gars !
Aujourd'hui réalisation du contre poids.
Laiton 1mm brasé étain... Il reste la finition de surface, mais je suis à cours de papier de verre, donc lundi...
Tout est en place et tout rentre dans la tourelle !
Le contre poids accueillera au fond le surplus de filasse des servos de distri, à gauche le filtre a huile et a droit un ventilateur 30x30x7 qui évacuera la chaleur de la tourelle. Une fois tout en place selon place restante il recevra du lestage en plomb selon le volume libre restant.
Messagepar Papy » Sam Juil 25, 2015 4:27
Je suis bluffé par ton habileté à travailler la tôle, que ce soit l'alu ou le laiton !!!!!
Ton contrepoids est tout simplement magnifique 8|
Messagepar steph25 » Sam Juil 25, 2015 5:19
moi je reste sur le c!!
c'est du super boulot ça respire la qualité
bartste tu es tombe dedans quand tu était petit :mdr3:
steph25
Message(s) : 21
Messagepar Jibeji » Sam Juil 25, 2015 5:23
Tu vas laisser les moteurs tels quels ou tu vas les caréner ?
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar Bartste » Sam Juil 25, 2015 8:54
Merci beaucoup !
Pas forcement tombé dedant tout petit, meme si je bricolais des caisses a savons lol... Mais quand on fais quelque chose par passion ca va tout seul ! Je dois avouer que j'aprecie de plus en plus de travailler le laiton...
Non les moteurs seront carrené mais surtout remplacé par des brushless a cage tournante plus coupleux... mais les varios sont en rupture de stock donc il faudra attendre un peu ;)
Messagepar Bartste » Dim Juil 26, 2015 4:10
Cet après-midi j'ai pris un peu de temps pour renforcé ma lame qui avait tendance a se "torde" latéralement et ce mettre de travers...
Cette fois ca ne bouge plus !
Platine de renfort pour la base de la tourelle et qui servira de fixation à la cabine
la cabine justement... J'ai commencer a découper quelques pièces et a braser quelques points.... :D
A coté du conducteur viendra le tableau de commande en autocollant.
Derrière le chauffeur, comme sur la vraie, des espaces de rangements... Qui seront ici pil au dessus du bouchon du réservoir...
Messagepar Bartste » Mar Juil 28, 2015 2:17
Cette aprèm un peu de finition sur la cabine...
Reste a faire encore un peu de finition sur la cabine et faire les rétroviseurs + fixation de casquette + fixation des phares...
Ce midi j'ai reçu un peu de matos, visserie et ventilo 30x30 pour l'extraction...
Messagepar sasa » Mar Juil 28, 2015 7:52
Juste énorme............. :|
Je sur kiffffffff......... :ghee:
