[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar Mathieu » Lun Fév 22, 2016 9:17
j'ai soudé le premier vérin et réalisé les premiers test du systeme hydraulique (+) pas de fuite sous 35 bars ca devrait largement aller je pense!
Messagepar Boris_25 » Mar Fév 23, 2016 10:21
Beau boulot (+) (+)
Message(s) : 1339
Messagepar Lrz76 » Ven Fév 26, 2016 1:51
Salut, beau boulot, vivement la suite
Messagepar Mathieu » Lun Mars 07, 2016 8:23
Merci pour vos commentaires!
La suite avec les vérins de la flèche:
Messagepar Boris_25 » Lun Mars 07, 2016 1:37
Autoconstruction j'imagine.
Quelle diamètre de tube as-tu utilisé pour le fut? Comment et avec quoi as-tu soudé des raccords acier sur un tube laiton?
Message(s) : 1339
Messagepar Mathieu » Lun Mars 07, 2016 7:11
Non ce n'est pas de l'auto construction, les vérins viennent de chez fumotec. C'est la version en kit.
Comme ça on peut les couper à la dimension désirée. C'est du 16 mm.
Les tuyaux c'est du fait maison.
Pour la soudure, tout simplement à l'étain. J'utilise du décapant, indispensable. C'est les traces rouges que
l'on aperçoit. Ça favorise la capilarité de la soudure. Ça rend l'opération très facile, je conseille vraiment d'en utiliser ^^
Les raccords hydraulique que j'utilise sont en laiton. Je pense que bon nombre le sont, en ponçant légèrement on fait
sauter la couche aspect acier.
Messagepar Mathieu » Dim Juil 10, 2016 11:30
La suite:
Messagepar Mathieu » Dim Juil 10, 2016 11:31
Messagepar Mathieu » Dim Juil 10, 2016 11:32
Vive la commande numérique!
Messagepar Mathieu » Dim Nov 06, 2016 5:30
La suite avec la fabrication du balancier, les photos:
La suite au prochain épisode.
