Messagepar Jibeji » Ven Mai 08, 2015 8:02
Je ne suis pas sûr non plus que ça vaille le coup...
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar christopher » Ven Mai 08, 2015 8:28
Pour moi, je recommande cncshop, la mienne et celle de papy viennent de chez lui !
Une personne très sympa, et un très bon service après-vente !
Depuis que je l ai, juste une panne à cause d un mauvais Câble, remplacé gratuitement !
Messagepar Bartste » Ven Mai 08, 2015 10:54
Ok merci pour le retour positif (+)
Messagepar Bartste » Ven Mai 08, 2015 6:05
Question pour les connaisseurs en TP !? :
Je cherche un roulement de tourelle de bonne qualité avec denture intérieur... Idéalement avec un diamètre extérieur de 80mm et un fut de 60mm, si possible ouvert à l'intérieur pour monter un joins tournant, je ne connais pas assez de fournisseurs spécialisé dans ce genre d'article... Sinon je ferais moi-même, mais avant de me casser la tête si il y a du tout prêt qui existe je vais pas réinventer la roue :hehe:
Et pour les tuiles de chenilles, pour l'instant je suis arrêté sur les Veroma plastique en 42mm, mais je ne connais pas beaucoups de marques non plus, j'ai juste vu les Magom en 40mm également ?!
Si vous avez des bonnes adresses, je suis preneur ! (+)
Merci d'avance ! :super:
Messagepar cater38 » Ven Mai 08, 2015 8:47
Salut Bartste, joli projet ,joli boulot que tu fait et rapidement :super: :super:
C'est un roulement ou une couronne à denture interne que tu cherches?
Pour des chenilles, il y a Veroma, Premacon, RCBRmin, 123modellbau (Kampfer), fumotec.
De quelle largeur tu les voudrai?
Messagepar Bartste » Ven Mai 08, 2015 10:35
Oui roulement a denture interne pour la rotation de la tourelle...
D'après la doc c'est 600mm donc 40mm au 1:15... Mais sur les plan je mesure 42mm (la différence viens des gommes caoutchouc je pense...).
Idéalement faudrait trouver des tuiles avec l'aspect "gomme" comme sur la vraie.
Je vais aller voir les marques cité, merci !
Messagepar Papy » Sam Mai 09, 2015 8:57
Les tuiles sont standard. C'est juste un bloc de caoutchouc (sans doute moulé sur un profil métallique, mais il y a différents systèmes...) qui est rapporté par dessus.
Messagepar Bartste » Sam Mai 09, 2015 10:30
Oui tout a fait, d'ailleurs dans le PDF elle est avec les tuiles standard... Mais comment reproduire ca en 1:15... Peut-être des tuiles faites à l'imprimante 3D :super:
Messagepar Papy » Sam Mai 09, 2015 12:39
Tuiles à 2 arêtes (chinoises ou autres), et un bout de profil caoutchouc collé entre les arêtes : pourquoi pas ce genre de profilé. Pour la largeur à l'achat, ça n'a pas grande importance....un petit coup de scie de chaque côté et c'est ajusté !
Messagepar cater38 » Sam Mai 09, 2015 12:51
Les tuiles alu 3 arêtes de Kampfer font 44mm de large. Il y a 2 trous oblong par tuile, entre les arêtes. Un bout de plastique ou caoutchouc vissé et hop!!!
Tu peux les voir sur ma pelle, Cat 325cl.
