[1/12] pelleteuse H&K 4200 XL
Re: [1/12] pelleteuse H&K 4200 XL
Messagepar Jipé » Mer Juil 25, 2012 10:38
Messagepar marc » Jeu Juil 26, 2012 8:14
Peut etre un probleme de durete du ressort dans ton limiteur de pression.surement trop souple.Ensuite si la pression chute en actionnant une voie c'est normal.
A mon avis ton probleme vient uniquement du limiteur.
C'est une bille,ou un pointeau?
Peut etre pas assez de jeux autour de cette bille ou pointeau pour laisser passer le fluide,ce qui fait que la "bille"est poussee jusqu'a l'echappement et la pression tombe brutalement et remonte aussi rapidement des que la "bille" redescent..
Tes fuites sont constantes,tes pertes de charge sont constantes,seul le ressort est un element deformable.
Essaye sans ressort,histoire de brider un max,avec une vis plus longue...
Message(s) : 2780
Messagepar christopher » Jeu Juil 26, 2012 8:39
Mais nous deux photo du limiteur,et si possible démonté
Messagepar Jipé » Jeu Juil 26, 2012 11:46
ok je vais essayer de vous faire des photo
Messagepar Papy » Jeu Juil 26, 2012 12:15
J'avoue que, sur une installation modèle réduit, le filtre sur le retour est assez inhabituel.....cependant, difficile de trouver la solution de si loin, sans avoir la machine sous les yeux.
Par contre, il est tout à fait normal qu'il y ait moins de pression dans le circuit lorsque l'huile est chaude. C'est inévitable. Nos modèles ne sont pas faits pour travailler longtemps en continu. Les vraies machines ont des refroidisseurs hydrauliques destinés à maintenir l'huile dans une plage de température idéale pour le fonctionnement, ce n'est pas pour rien !
Message(s) : 1319
Messagepar christopher » Jeu Juil 26, 2012 3:31
Et même en réel papy,il y a quand même une différence de pression entre huile froid et chaud..ça ma pc 350,je perd 10-15 quand l huile est bien chaude..sinon,c est pas son huile qui fais varié cette pression en permanence,quand marc,limiteur qui merde?
Messagepar marc » Sam Juil 28, 2012 12:48
Il y autre chose aussi, ton manon'est pas un hydro,il n'est pas en bain d'huile (parafine).
Cela peut aussi expliquer cette oscillation...... :?:
Message(s) : 2780
Messagepar Jipé » Dim Juil 29, 2012 9:38
je comprend pas . Fumotec ne les vendrais pas . je crois que leur pelle en sont équipé
Messagepar christopher » Dim Juil 29, 2012 10:19
Jipé a raison,ça viens d une maison sérieuse..ta pu demonté ton limiteur?
Messagepar Jipé » Lun Juil 30, 2012 10:24
non je n'ai pas eu le temps . . .
