[1/16] pelle bruder By GreG16
Re: [1/16] pelle bruder By GreG16
Messagepar Guillaume » Sam Déc 01, 2012 10:44
pour le moteur moitié moins chère encore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
et un variateur pour beaucoup moin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Mode_.html
comme quoi leimbach se fout un peut de la gueule du monde (:o)
Messagepar cater38 » Sam Déc 01, 2012 10:50
C'est le nouveau support en alu qui fait tout
Messagepar GreG16 » Jeu Déc 13, 2012 6:20
apres des éssai au téléthon de mussidan, je peut vous dire que la modif fonctionne plus que bien, avec mes accus Ni Mh sa ne vaut rien mais quand je la met sur une alimentation stabiliser sa change tout, peut etre faudrait il passer en lipo ;)
Et se matin le facteur a pencé a moi depuis le 31 octobre que j'ai commander :
Et le poids de la béte :
Amicalement GreG
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 6:24
GreG16 a écrit:apres des éssai au téléthon de mussidan, je peut vous dire que la modif fonctionne plus que bien, avec mes accus Ni Mh sa ne vaut rien mais quand je la met sur une alimentation stabiliser sa change tout, peut etre faudrait il passer en lipo ;)
passe sur accu lipo tu verra c est le jours et la nuit ^^
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 6:27
ta pas peur que le godet soit pas un peut lourd ?
+de 600gr plus la matière sa va te faire + de 1kg j espère ta pelle bien lester derrière ^^
Messagepar christopher » Jeu Déc 13, 2012 6:29
plus qu'a t'entrainé pour faire des beaux talus ^^
Messagepar GreG16 » Jeu Déc 13, 2012 6:36
ouép ya plus qu'a tiré les ligne auxiliaires aussi lol. mais par contre faut vraiment que je change mes chenilles car elle font que sauter, tendu, détendu, ou mi tendu, mi détendu elle déchenille tout le temps même en ligne droite.
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 6:48
si tu de-chenille tout le temps c est que tu doit avoir un problème d alignement dans ton train de chenille et le fait que même en ligne droite tu de-chenille confirme le problème donc changer de chenille ne résoudra rien enfin c est mon avis ^^ regarde plutôt ton train de chenille si y a pas un décalage a un endroit
Messagepar GreG16 » Jeu Déc 13, 2012 6:54
ok merci tu as une astuce pour que je vérifi sa ?
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 6:56
c est du bruder ton train de chenille ? si oui enleve la chenille et avec une regle tu la pose sur les galet et tu regarde si ta roue folle et ton barbotin sont aligner
