Messagepar Bartste » Dim Mai 10, 2015 11:44
Oui bonne idée la bande cahoutchouc à découper... Faut trouver une bonne colle après :super:
Merci carter je vais aller voir ca ! Mais dans l'idéal des 2 arrêtes serait plus adapté a mon utilisation, peut-être les veroma :)
Messagepar Bartste » Dim Mai 10, 2015 11:48
Je pense partir la dessus, j'ai juste a limer les faux écrous et coller une bande caoutchouc au bords arrondi...
Messagepar Papy » Dim Mai 10, 2015 12:08
Je pense que c'est pas mal !
La bande que je t'ai indiquée est autocollante (:oD
Messagepar Bartste » Mer Mai 20, 2015 8:09
Après un arrêt bébé, reprise du travail sur la Menzi aujourd'hui... entre 2 couches :gene:
Ici un essai infructueux d'une base de tourelle en alu 2mm "plié" à l'étaux... Sans machine adaptée de si petites pliures sont trop rondes... Bref c'est pas top !
Il a été décider de partir sur une base en alu 2.5mm anodisé ultra résistante et de faire le reste en tole alu fine uniquement en finition/capot. Pour se faire une idée la base que l'on vois ici mesure 128mm x 120mm. Ca va rentrer au chausse pied... Mais ca va rentrer !
En parallèle, l'hydraulique est en commande chez Magom et devrai gentillement partir d’Espagne...
La commande HobbyKing est prête également j'attends juste des servos de robotique qui sont en rupture de stock.
Pendant que je travail sur la tourelle, je réfléchis au train chenillé, il faudra tout faire maison sauf les tuiles que je prendrais chez Veroma, pas mal de boulot en perspective... :super:
Peut-être que je ferais appel à toi Papy pour la roue dentée des barbotins, pas sur que j'arrive a un bon résultat avec une perceuse à colonne... une tole de 2-3mm doublée que je fixe sur un moyeux fais maison au tour devrais faire l'affaire... A moins qu'i existe des barbotins de 40mm de diamètre au pas de 15 ?!
Messagepar volvo A25 » Jeu Mai 21, 2015 5:29
pour faire ta base de tourelle fait la en tôle soudé a l'étain ça se travail très bien.
tu es bien parti pour nous faire encore une fois un super model (+) (+) (+)
Message(s) : 2376
Messagepar christopher » Jeu Mai 21, 2015 5:47
tiens regarde la,les chaines kampfer 3 arête,sont moins large que les veroma,peut être plus realiste pour ta pelle
http://www.123modellbau.de/modules/wsSh ... _id=101289
sinon,comme pierre,base en laiton
Messagepar Bartste » Jeu Mai 21, 2015 11:33
Les Kampfer 35mm tu dis ? Il me faut du 40-42, les veroma semble pas mal justement et en 2 arrêtes c'est top pour mettre les bandes caoutchouc au milieu :super:
Ouais j'ai hésité la base laiton... C'est vrai que je suis très "alu" dans mes constructions, je l'ai "gratuit" ca aide dans mon choix... Je n'ai pas l'habitude du laiton, mais pourquoi pas ?! :)
Messagepar volvo A25 » Ven Mai 22, 2015 3:57
tu n'as pas de CN autant travailler de la tôle d'acier ça coûte rien "parole d'Auvergnat" de plus c'est plus souple a travailler pour faire des courbes ...
Message(s) : 2376
Messagepar kapy27 » Mar Mai 26, 2015 9:27
salut,
beau début, je vais suivre ca de pret
pour coller du caoutchouc sur de l'alu, tu devrais regarder ca:
loctite 380 black max
nettoyage a l’acétone pour les coulures.
on s'en est servi au boulot et c'est super efficace.
philippe
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar Bartste » Ven Mai 29, 2015 3:55
Merci du tuyau, par contre les tuiles que j'ai acheté sont en plastique sauf erreur...
Sinon, les premières commandes de matos arrivent...
Hobby King, avec le moteur de pompe, vario, des servos et la Taranis...
Magom, les vérins, le distri, le corps de pompe...
Les vérins seront modifé avec des autres joins et les entrées sorties revues pour certains vérins.
Distri 6 voies, 4 voies pour le bras et 2 aux.
La pompe est déjà montée et le vario câblé...
Assez content de la Taranis au premier abord... Je ne l'ai pas encore allumée pour testé, mais elle sera en premier lieu configuré sur ma pelle et mon camion, j'ai pris 4 récepteurs au passage pour qu'elle soit dédié au modelisme TP et je garde ma futaba pour les modèles volants !
Depuis l'arrivée de bébé je n'ai vraiment plus beaucoup de temps pour mes loisirs... Et la j'attends de la matière première pour commencer le train chenillé, ca va prendre un peu de temps mais elle sera finie un jour !
