[1/16] pelle bruder By GreG16
Re: [1/16] pelle bruder By GreG16
Messagepar christopher » Jeu Déc 13, 2012 7:01
Et surtout,ta une tension de roue folle?
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 7:05
regarde aussi si ta roue folle et ton barbotin tourne "droit" et pas de-axé
Messagepar GreG16 » Jeu Déc 13, 2012 7:15
oui c'est un train de chenilles bruder.
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 13, 2012 7:59
juste modifier le barbotin d entrainement ?
Messagepar GreG16 » Jeu Déc 13, 2012 8:55
juste refait en métal.
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar Guillaume » Ven Déc 14, 2012 8:11
vérifie si il est bien aligner et surtout qu il tourne bien droit genre que l axe soit pas tordue et aussi fait tourner tes chenille et regarde d ou sa saute en premier sa pourra t aider a trouver le problème
Messagepar marc » Ven Déc 14, 2012 8:58
Il n'y a absolument aucunes raisons de decheniller en ligne droite....
Effectivement vérifie tes alignements,et surtout la modif niveau barbotin,c'est toi qui les a faites ?
Cela se produit t'il plus fréquemment en AV ou en AR ?
Message(s) : 2780
Messagepar GreG16 » Ven Déc 14, 2012 1:29
non se n'ai pas moi qui l'ai a faite, sa se passe plus souvent en marche avent, mais même dans du térreau donc c'est bissard faut que jy regarde de plus pres.
Merci pour vos solutions ;)
GreG16
Message(s) : 52
Messagepar marc » Ven Déc 14, 2012 7:36
Voit avec la personne qui a fait cette modification.
Car j'en ais vu des désalignements,au final que des misères......
Message(s) : 2780
Messagepar marc » Ven Déc 14, 2012 7:44
Prend pour exemple la machine a CAT38,et bien pas de problèmes de translation...Ce garçon aime la mécanique,il porte son attention sur les points délicats,et ça roule....
Je pense que tu as "seulement"un problème de fabrication,d'une manière générale. D’autres ici en on fait la malheureuse expérience.
Message(s) : 2780
