[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar Mathieu » Dim Mars 17, 2013 10:59
Ah ok, j'avais lu qu'il fallait dans certains cas, déconnecter le fil rouge de la connection qui se branche au récepteur. Bon bah si ça le fait alors, parfait
Messagepar marc » Dim Mars 17, 2013 11:42
Sur mon trak passer en electrique,les 2 varios son connectes au récepteur et pas de soucis lors des 1ers essais....
Message(s) : 2726
Messagepar Guillaume » Dim Mars 17, 2013 8:48
j ai fait un test cette après midi avec 4 vario branché y a pas de soucis ^^
Messagepar Mathieu » Dim Mars 17, 2013 9:04
et bien j'ai ma réponse dans ce cas!! Merci bien à tous (+)
Messagepar Mathieu » Dim Mars 24, 2013 10:24
J'ai eu le temps de bricoler un peu ce week end, voici le résultat:
Le réservoir est fait en cuivre et soudé à l'étain, puis le support de pompe et moteur en alu par contre, place aux photos:
Messagepar Guillaume » Lun Mars 25, 2013 8:01
Magnifique ton réservoir ! (+)
et pour ta pompe c est quoi les caractéristique du moteur ? je pense pas qu il cale même a 50bars (:o)
Messagepar Mathieu » Lun Mars 25, 2013 8:24
Merci!
Voici les caractéristiques du moteur prisent sur le site du revendeur
■Régime du ralenti: 700 Umin/V
■Tension: 10-20 Volt
■No. d´élémnts li: 3-5
■Courant à vide: 2.00 A
■Tension à vide: 7.40 V
■Courant sous charge max: 42.00 A
■Tension sous charge max: 18.50 V
■Diamètre du boîtier: 35.00 mm
■Longueur: 48 mm
■Diamètre de l´arbre: 5 mm
■Poussée max.: 2500 g
Le support pour y adapter une hélice derrière est démontable, je vais voir pour y bricoler une hélice histoire d'avoir le refroidissement en même temps qu'il tourne ;)
Messagepar Guillaume » Lun Mars 25, 2013 9:06
pas bête le coup de l hélice (+)
sa fait un moteur de 700Whatt max sa va largement entrainer ta pompe (:o)
le support en alu c est toi qui la fait ?
Messagepar Mathieu » Lun Mars 25, 2013 9:14
Oui le support, c'est fait maison, j'ai usinée dans une chute de la plateforme où vient se monter la cabine, pompe, réservoir...
Messagepar Papy » Lun Mars 25, 2013 11:14
Magnifique travail, extrêmement soigné sur ce réservoir ! bravo (+)
Message(s) : 1314
