Liebherr 944 de démolition
Re: Liebherr 944 de démolition
Messagepar jeremy73 » Lun Mai 18, 2015 10:47
papa_ep3 a écrit:tu aurai des photos plus detaillé de ton attache rapide ?
Il y en a sur la page 1 ;)
J'ai terminé aujourd'hui les durites laitons sur le petit bras, ainsi que le câblage hydraulique. Tout les axes sont maintenant définitifs.
L'ancien contrepoids en plomb a été refondu dans le nouveau et l'ensemble remonté sur la pelle, avec ajustement de la carrosserie et remontage du bloc hydraulique.
Pas mal de boulot à été fait jusqu'à maintenant, j'attend une commande pour reprendre le train roulant... Mais avant, quelques jours de vacances pour dans le nord et concert d'AC/DC ce week-end ::d
jeremy73
Message(s) : 23
Messagepar Jibeji » Mar Mai 19, 2015 7:59
Je suis impressionné, c'est magnifique. :super:
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar jeremy73 » Dim Mai 31, 2015 4:07
Merci Jibejii :)
Mise en huile de la pelle aujourd'hui (HV 46), deux petites fuites, sur une conduite rigide auxiliaire (raccord pas assez serré) et le torique du filtre qui est un peu abîmer.
N'ayant toujours pas reçu le train chenillé, j'ai fixer la tourelle sur une planche pour pouvoir tester toutes les fonctions et faire les réglages. Plutôt satisfais du nouveau bras, les vérins magom de la bruder sont un peu petits, mais c'est provisoire.
Le gros souci c'est ma radio, faut absolument que je change "mon montage à la con" pour quelques chose qui fonctionne bien et tout le temps. Du coup je suis à la recherche d'une radio permettant d'utiliser les 6 voies hydrau et la rotation de tourelle sur deux manches (en configuration démolition, 4 vérins sur le bras et 2 aux. En terrassement, 3 vérin sur le bras et 2 aux). Donc si les pellistes ont quelques bons plans, je vous écoute :rouge:
jeremy73
Message(s) : 23
Messagepar Papy » Dim Mai 31, 2015 4:51
Message(s) : 1300
Messagepar lolomax0670 » Lun Juin 01, 2015 3:24
superbe cette fabrication maison (+) (+) (+) (+) (+) ^^ ^^
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar jeremy73 » Lun Juin 01, 2015 4:57
J'ai déjà des joystick comme ceux ci sur ma radio (3 radios hobbyking dans un boitier fais maison). Mais j'ai l'impression que ça perturbe un peu les radios... j'aimerai par exemple acheter une taranis et installer deux manches 3 axes proportionnel, mais j'ai peur que ça ne soit pas compatible...
jeremy73
Message(s) : 23
Messagepar Bartste » Lun Juin 01, 2015 5:52
Tu envisage quels genre de manches proportionnel sur taranis ?! Je cherche une solution pour ajouter une voie proportionnelle sur la mienne aussi
Messagepar jeremy73 » Lun Juin 01, 2015 6:14
Ceux-ci : https://www.servocity.com/html/3_functi ... WyRuc_tmko
L'idéal pour ma pelle, ça serai d'en avoir deux (rotation et ouverture/fermeture de la pince)
jeremy73
Message(s) : 23
Messagepar marc » Lun Juin 01, 2015 6:16
Tu peut etre brancher les nouveaux a la place des lateraux,qui ne reviennent pas aux centre.
Par contre il faut connaitre leur resistance.
J'ai voulu le faire sur une vieille Futaba,mais mes potentiometres d'origine avaient une valeur de 10 Ohms alors que les joysticks 5......... :rougefaché:
Message(s) : 2623
Messagepar Papy » Lun Juin 01, 2015 6:20
J'en avais installé sur une de mes F14 (pour pouvoir commander la pince de la 942) et ça fonctionnait très bien. Mais bien sur, c'était une radio de base, sans électronique complexe......
Message(s) : 1300
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s)
