Page 3 sur 4
Re: [1/12] Pelle Caterpillar 390D LME
MessagePublié: Mer Nov 19, 2014 9:35
par cox76pl
super j attend la suite a suivre merci
MessagePublié: Jeu Nov 20, 2014 9:24
par LoïcRS2
tu prévois quoi en vérin?
MessagePublié: Ven Nov 21, 2014 11:59
par Catgtr001
Bartste a écrit:Du bon matos et une très belle réalisation... Je vais suivre ca de prêt, ca pourrais faire une bonne base (train et bras) pour ma prochaine pelle au 1/16 :super:
Effectivement les chenilles sont pas trop mal, full alu et pas trop mal faite, si on veut on peut même améliorer un peu le système, pareil pour le bras. Concernant la cab, c'est pas de la bonne qualité, il y a trop de travail dessus, vu que tu bosses bien sur l'alu tu as meilleur temps de la faire toi même.
cox76pl a écrit:super j attend la suite a suivre merci
Merci pour ton com, j'espère avoir un peu de temps aujourd'hui pour poster la suite.
LoïcRS2 a écrit:tu prévois quoi en vérin?
Pour les vérins j'ai pris du Fumotec diam 18 mm, ils sont en cours de fabrication. J'espère les avoir assez vite.
A + ;)
MessagePublié: Ven Nov 21, 2014 6:32
par Catgtr001
Suite des travaux,
Suite du démontage de la pelle.
Démontage des supports AR, ils étaient juste collés et vissés mais ça ma pris 2 heures. Résultat 1 qui fait 72 mm, l'autre 81 mm, 79mm alors que les plaques font 78 mm de hauteur, je vais les refaire avec du tube carré de 10 x 10 mm. Maintenant que les 2 plaques sont démontées je vais pouvoir faire les finitions.
Découpes des support pour le carénage x 6.
J'avance sur la base de la tourelle, réalisation de quelques perçage pour fixer divers éléments. L'AR va être aussi démonté.
J'ai soudé de nouveaux câbles sur le moteur + une résistance pour le déparasité.
Fabrication d'une plaque pour l'interrupteur général en tôle alu 3 mm.
La plaque est finie reste à peindre et réassembler.
A + ;)
MessagePublié: Ven Nov 21, 2014 6:56
par sasa
Travail très propre et de belle pièces en perspective........ ^^
bravo... (+)
MessagePublié: Sam Nov 22, 2014 4:22
par Catgtr001
sasa a écrit:Travail très propre et de belle pièces en perspective........ ^^
bravo... (+)
Merci pour ton com, reste encore du démontage à faire et faudra passer 2/3 jours dans l'atelier pour fabriquer le reste des pièces. Les plans sont faits, reste plus qu'a faire les pièces. J'attend encore un taraud M4 avant de démarrer.
Normalement je bosse un peu sur la pelle demain, je mettrai 2/3 photos.
A + ;)
MessagePublié: Mar Nov 25, 2014 4:44
par Catgtr001
Suite des travaux.
J'ai fini mes tubes en laiton, plusieurs dimensions 10 mm, 15mm et du 17,5 mm.
J'ai aussi découper une boite de DVD pour récupérer le plastique pour fabriquer ma jauge / niveau pour l'huile hydraulique.
Et je continue la tourelle, perçage pour fixer le squelette de la pelle.
J'avance aussi sur le ponçage de la flèche et j'ai aussi percé un trou afin de passer les câbles électrique pour les phares de travail.
Et pour finir j'ai refait la fixation et le dessus du bras secondaire, afin de faciliter le travail du vérin.
A + ;)
MessagePublié: Mar Nov 25, 2014 4:50
par Guillaume
j ai vu que tu parlais de ponçage de la flèche le top serais de la sabler ou de la faire sabler ! :super:
sinon sa avance petit a petit mais sa avance :amen:
MessagePublié: Mer Nov 26, 2014 4:07
par Catgtr001
Guillaume a écrit:j ai vu que tu parlais de ponçage de la flèche le top serais de la sabler ou de la faire sabler ! :super:
Salut Guillaume,
C'est prévu, sablage de toutes les pièces avec pose d'une peinture époxy par thermolaquage. je ponce pour avoir une surface lisse, les Chinois on mal posés des vis, ils ressortent un peu trop, j'essaye juste de lissé le tout. Ca avance, doucement, le temps me manque un peu, pas mal de travail et on arrive à la fin de l'année, dur d'avoir certaines pièces.
A + ;)
MessagePublié: Jeu Nov 27, 2014 5:32
par Catgtr001
Salut à tous,
Suite des travaux. J'ai pris congé pour pouvoir travailler tranquillement (les machines font beaucoup de bruit et ma femme n'aime pas trop), j'ai donc passé ma journée dans mon atelier est je suis plutôt content du résultat.
Prise des mesures pour la plaque du réservoir.
Perçage / filetage M3 pour les conduites hydraulique. J'ai aussi fini le ponçage du bras. Il est prêt pour la peinture.
J'ai enfin fabriqué mes phares de travail, dans de l'aluminium 12 x 12 mm, je suis assez content de mon boulot, pour la vitre je récupère 2 vitres blanches de PC AR Wedico. Ils sont prévus pour des leds 5 mm.
Tournage de mes têtes de vérins, diam M5.5 mm x 4. J'attends mes vérins, j'espère début décembre.
Fraisage du contre poids, 1 heure de boulot mais il est fait. Il fait +/- 558 gr, c'est pas mal. J'ai intégré les retours en 12 x 12 mm afin de rigidifier la plaque support. Filetage M4 pour + de rigidité.
Découpe d'une plaque en aluminium qui fera office de support pour toute l'hydraulique. Epaisseur 3 mm.
Perçage / filetage de mes 2 renforts 12 x 12 mm pour la plaque de support. Filetage M4.
A + ;)
