[3% Modelisation] Pelle à pneus A924
Re: [0.1% Modelisation] Pelle à pneus A924
Messagepar Papy » Ven Fév 19, 2016 8:13
Pourquoi pas les essieux scaledrive de Scaleart ?
L'essieu avant a plusieurs réglages possibles et pour l'arrière, il suffit de bricoler un moyeu adapté.
Message(s) : 1193
Messagepar Alnoa » Ven Fév 19, 2016 10:43
Merci papy mais sur la doc ils va de 150 à 165 mm , c est pas déjà trop grand?
Tout dépends de ou est la fixation dans la jante
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Papy » Sam Fév 20, 2016 6:09
Alnoa a écrit:Merci papy mais sur la doc ils va de 150 à 165 mm , c est pas déjà trop grand?
Tout dépends de ou est la fixation dans la jante...
Ta voie est d'environ 147, donc à 150, en trichant de quelques mm sur la position du voile de jante, tu as pile ce qu'il te faut, non ?
Message(s) : 1193
Re: [3% Modelisation] Pelle à pneus A924
Messagepar Alnoa » Sam Fév 27, 2016 3:25
ok je vais partir sur ceci alors ;) , j ai regardé un peu les pneus , les fulda en 73 serais pas mal
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Alnoa » Sam Fév 27, 2016 7:29
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Alnoa » Lun Fév 29, 2016 1:40
Vous en pensez quoi de mes épaisseurs de tôle ?
(i)
vert 1mm
jaune 1.5 mm
bleu 2 mm
(i)
laiton dur pour les plates et demi dur pour les pliés
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Alnoa » Mar Mars 01, 2016 7:19
petit test d usinage, cache verins de la lame
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar christopher » Jeu Mars 03, 2016 7:37
bien ton plan :super:
c est parti pour usinage alors ,
Message(s) : 1904
Messagepar Alnoa » Jeu Mars 03, 2016 8:37
christopher a écrit:bien ton plan :super:
j hésite a commencer sans avoir les pieces a y monter dessus, cela eviterai de refaire les pieces
ponts , moteur, et mécanisme de tourelle
petite modif pour facilité le brasage et le montage
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Alnoa » Sam Mars 12, 2016 6:22
j ai commandé les ponts et les pneus sur scaleart mais j ai rien payé c est normal ?
edit; c est reglé plus qu a patienter ;)
Alnoa
Message(s) : 69
