[1/14] pelle volvo ec210cl / ec290c
Re: [1/14] pelle volvo ec210cl / ec290c
Messagepar Guillaume » Lun Mars 02, 2015 9:12
deja avant tu a quoi comme outillage pour réalisé ton projet ?
sinon ouiu magom bonne base pour débuté
apres pour le chassis tu a sa aussi
http://www.rcbrmin.com/excavator-112-%E ... p-651.html
mais d après ce que j ai pu voir a droite et gauche il y a pas mal de modification a faire dessus
et sinon sa mais plus le meme tarif :(
http://www.123modellbau.de/shop/239645/ ... t-komplett
Message(s) : 3777
Messagepar Boris_25 » Lun Mars 02, 2015 4:17
Guillaume a écrit:apres pour le chassis tu a sa aussi
Petite question, chez RCBMIN, de quel pays sont-ils?
A mon avis, un châssis complet coûtant à peine plus de 400 €, pour une première machine, il ne faut pas hésiter :o Quelqu'un a-t-il un retour sur ce produit?
Message(s) : 743
Messagepar diego16 » Lun Mars 02, 2015 4:54
pour l'instant j'ai que ma b... et mon couteau j'ai un mig mag, poste soudure a l'arc, chalumeau, une perceuse a colonne, meuleuse, mais pas te tour (je suis entrain de voir pour en acheter un) ni de fraiseuse.
Pour 400€ le chassis a l'air pas mal du tous mais il a l'air très gros pour ma pelle de 21Tonnes car je suis peut être trop ambitieux mais a la suite de cette pelle j'aimerais faire un tracteur+ porte engins donc je voudrai partir sur du 1/16ème.
A moins que je puisse tricher genre faire une 290c au 1/15ème? pour ne pas choquer avec les reste des 1/16ème?
diego16
Message(s) : 15
Messagepar Guillaume » Lun Mars 02, 2015 5:13
RCBMIN c est chinois si je ne me trompe pas :merci:
quand au retour j ai vu qu il fallait tout reprendre pour que ce soit costaud (rien d insurmontable non plus)
quand a la question d échèle en expo tu aura plus de 1/14 que de 1/16 c est pourquoi moi je choisi le 1/15 maintenant :D mais comme je fait de gros engins c est pas flagrant :happy1:
Message(s) : 3777
Messagepar diego16 » Lun Mars 02, 2015 5:38
guillaume tu me conseil quoi comme échelle pour soit une 29T ou 21T?
diego16
Message(s) : 15
Messagepar Bartste » Lun Mars 02, 2015 5:50
Cool ton projet, je me permet d'intervenir car j'ai justement acheté le chassis chenillé chinois de chez RCBRmin pour faire une cat 374D au 1/16 (75tonnes) puis suite a des soucis de plan, j'ai réalisé une 349D au 1/15 (50tonnes) avec le même chassis, la taille correspond.
Mais d'après la forme de chassis et les 3 galets supérieurs c'est pour une grosse machine je pense dans la gamme des 50-80 tonnes ou une 40 de démolition.
Niveau matos c'est correcte, on en a pour son argent, j'ai modifié les moteurs des chenilles qui sont pas très esthétique comme ils sont placé, j'ai ajouter des tendeurs de chenille et quelques détails comme des marche pieds... Il faut également revoir les galets supérieurs.
Je suis un peu un "chiant" mais si c'était a refaire je partirais sur autre chose je pense...
Si tu pars sur une pelle de taille moyenne (20-30tonnes) regarde chez magom, il y a un nouveau chassis pour une pelle 1/14
http://www.magomhrc.com/en/magom-hrc-excavator-114-metal-parts/426-metal-undercarriage-for-114-mg-14-excavator.html
Il n'y a pas la taille c'est dommage, peut-être qu'avec un mail chez magom tu aura plus d'info ! :super:
Bonne continuation (+)
Messagepar diego16 » Lun Mars 02, 2015 6:05
il me faut soit un chassis de 34.78cm 1/14ème ou 30.43cm 1/16ème ou 32.46cm 1/15ème celui de magom je l'aime pas avec ces moteur je ne trouve ça pas très jolie
http://www.magomhrc.com/en/mg-14-metal- ... r-kit.html il mesure 35cm
diego16
Message(s) : 15
Messagepar Papy » Lun Mars 02, 2015 8:48
Bon, allez, je m'y mets !!!!
Mon conseil est le suivant :
- 290 pour avoir la place de caser les composants....et une pelle digne de ce nom !
- échelle au 1/14,28 (ben oui, ça fait 7%, donc c'est le plus simple pour calculer les dimensions de tête :happy1: )
- châssis maison, en laiton si tu sais braser (une dremel et un petit chalumeau, ça coûte deux fois rien !!!) ou en alu collé....tu as déjà la perceuse à colonne....les pièces nécessitant un tour ou une fraiseuse peuvent être achetées séparément : rbmin/premacon/magom pour les galets/roulement de tourelle/etc.
Si tu regardes ma 942 (reprise par Christopher), elle a été faite avec les moyens dont tu disposes ! A ceci près qu'à l'époque, tous les éléments n'étaient pas disponibles et il fallait se débrouiller !!!!!
Tu peux utiliser des servos pour les entrainements. C'est peu cher, ça se modifie facilement, c'est peu encombrant (on arrive à les caser dans le longeron de la chenille) et la puissance est largement suffisante ! Servocity propose même des roues dentées qui s'adaptent directement sur le moyeu du servo pour créer facilement des entrainements.
Allez, maintenant, tu m'affûtes ton couteau, tu arrêtes de te tripoter la b.... je veux dire, la cervelle, et tu fonces !!!! (+) (+) (+)
Message(s) : 1176
Messagepar diego16 » Lun Mars 02, 2015 9:05
ok j'essaye et vous tiens au courant
diego16
Message(s) : 15
Messagepar Papy » Lun Mars 02, 2015 9:11
N'hésite pas à poser des questions au fur et à mesure ;)
Message(s) : 1176
