Merci !
Les variateurs des barbotins sont des modules de servo modifié, avec résistance de 2.2k pour vérouiller le neutre
Aujourd'hui un peu de fabrication pour le bras... Avec les articulations du godet. Et modif du vérin.
Je n'ai pas encore décider quel genre d'attache je vais faire, attache rapide avec système tilt ?!
En parallèle, j'ai testé le train chenillé dans la terre avec la lame... Bilan les moteurs sont trop faibles... Je passe en brushless :up:
Peut-être qu'en 7.4V ca suffirais déjà, je vais encore essayer ca... J'avais déjà reperé des brushless au début de mon projet, je vais partir la dessus au besoin !
En même temps a 2.50 euro le moteur, je perds rien, fallait essayer
