Page 3 sur 21
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 8:02
par Jibeji
Je ne suis pas sûr non plus que ça vaille le coup...
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 8:28
par christopher
Pour moi, je recommande cncshop, la mienne et celle de papy viennent de chez lui !
Une personne très sympa, et un très bon service après-vente !
Depuis que je l ai, juste une panne à cause d un mauvais Câble, remplacé gratuitement !
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 10:54
par Bartste
Ok merci pour le retour positif (+)
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 6:05
par Bartste
Question pour les connaisseurs en TP !? :
Je cherche un roulement de tourelle de bonne qualité avec denture intérieur... Idéalement avec un diamètre extérieur de 80mm et un fut de 60mm, si possible ouvert à l'intérieur pour monter un joins tournant, je ne connais pas assez de fournisseurs spécialisé dans ce genre d'article... Sinon je ferais moi-même, mais avant de me casser la tête si il y a du tout prêt qui existe je vais pas réinventer la roue :hehe:
Et pour les tuiles de chenilles, pour l'instant je suis arrêté sur les Veroma plastique en 42mm, mais je ne connais pas beaucoups de marques non plus, j'ai juste vu les Magom en 40mm également ?!
Si vous avez des bonnes adresses, je suis preneur ! (+)
Merci d'avance ! :super:
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 8:47
par cater38
Salut Bartste, joli projet ,joli boulot que tu fait et rapidement :super: :super:
C'est un roulement ou une couronne à denture interne que tu cherches?
Pour des chenilles, il y a Veroma, Premacon, RCBRmin, 123modellbau (Kampfer), fumotec.
De quelle largeur tu les voudrai?
MessagePublié: Ven Mai 08, 2015 10:35
par Bartste
Oui roulement a denture interne pour la rotation de la tourelle...
D'après la doc c'est 600mm donc 40mm au 1:15... Mais sur les plan je mesure 42mm (la différence viens des gommes caoutchouc je pense...).
Idéalement faudrait trouver des tuiles avec l'aspect "gomme" comme sur la vraie.
Je vais aller voir les marques cité, merci !
MessagePublié: Sam Mai 09, 2015 8:57
par Papy
Les tuiles sont standard. C'est juste un bloc de caoutchouc (sans doute moulé sur un profil métallique, mais il y a différents systèmes...) qui est rapporté par dessus.
MessagePublié: Sam Mai 09, 2015 10:30
par Bartste
Oui tout a fait, d'ailleurs dans le PDF elle est avec les tuiles standard... Mais comment reproduire ca en 1:15... Peut-être des tuiles faites à l'imprimante 3D :super:
MessagePublié: Sam Mai 09, 2015 12:39
par Papy
Tuiles à 2 arêtes (chinoises ou autres), et un bout de profil caoutchouc collé entre les arêtes : pourquoi pas ce genre de profilé. Pour la largeur à l'achat, ça n'a pas grande importance....un petit coup de scie de chaque côté et c'est ajusté !
MessagePublié: Sam Mai 09, 2015 12:51
par cater38
Les tuiles alu 3 arêtes de Kampfer font 44mm de large. Il y a 2 trous oblong par tuile, entre les arêtes. Un bout de plastique ou caoutchouc vissé et hop!!!
Tu peux les voir sur ma pelle, Cat 325cl.
