Messagepar Bartste » Jeu Sep 03, 2015 10:37
Ce sont des réducteurs standard à cascade de pignon
1:100, pour une petite pelle de 3.5kg ca suffit largement ! et mes moteurs sont en 6V et limité en puissance à 50%
Ce sont les seuls réducteur assez compacte (très court) qui rentre dans le barbotin...
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type-100-et-200/1138-moto-reducteur-280-100-1-arbre-de-4mm.html
Sur ma pelle 349, j'ai des réducteurs planétaire acier.
Messagepar benoitgr » Jeu Sep 03, 2015 11:01
merci :super:
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar volvo A25 » Ven Sep 04, 2015 7:33
tu as des barbotin plus petit c'est logique que la réduction soit moins importante
Message(s) : 2289
Messagepar Bartste » Ven Sep 04, 2015 7:37
Oui et les moteurs sont limité... A pleine puissance c'est une pelle de course :hehe:
Messagepar benoitgr » Dim Sep 06, 2015 8:51
peux tu nous détailler se que tu as fait pour rendre les vérins magom plus résistants.
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar Bartste » Dim Sep 06, 2015 8:58
J'ai simplement changé les joins.
Alors pour les vérins 12mm et tige de 4mm (10.2 intérieur)
J'ai ceci :
http://www.123roulement.com/joint-US-4X ... -NBR90.php
http://www.123roulement.com/joint-XR-6. ... 80-N5A.php
Pour les 15mm (13.2)
Ceci
http://www.123roulement.com/joint-US-6X ... 0-PU94.php
http://www.123roulement.com/joint-XR-9. ... 80-N7A.php
Pas mal d'heure de fonctionnement sur le tracks et ca semble nickel...
Il faut refaire les pistons et modifié les têtes, mais c'est l'affaire de quelque heures...
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 06, 2015 10:01
c'est super 123 roulement pour les joints les dernier vérins que j'ai fait c'est avec des JF4 sur la tige et le piston a première vu c'est les même que les XR...
précédemment j'ai utilisé ces joints sur la tiges c'est super le diamètre exterieur est celui de l'alésage du tube.
http://www.123roulement.com/joint-US-4X12X4-PU94.php
Message(s) : 2289
Messagepar benoitgr » Lun Sep 07, 2015 3:10
merci pour les liens
as tu des photos des pistons refait et des têtes modifiés?
merci
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar Bartste » Lun Sep 07, 2015 4:14
Non, c'est la même pièce que d'origine sauf usinée pour que le nouveau joins rentre...
Messagepar benoitgr » Lun Sep 07, 2015 7:02
ok merci
benoitgr
Message(s) : 23
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
