cat 345d proto
cat 345d proto
Messagepar baptiste » Dim Oct 16, 2016 4:10
bonjour a toutes et a tous,
je vous avais précédemment parlé de mon projet dans ma présentation et donc me revoilà quelques temps plus tard avec du nouveau! :-D
Déjà réception de la base comprenant les verins, la carrosserie ainsi que la flèche, le balancier, le godet, le moteur de tourelle, les motoreducteurs des chenilles et biensûr le train chenillé...
la base en pièces détachées
reception de la radio et batteries et servo de distri
photo prise par et chez Christopher que je remercie pour les heures qu' il déjà passé dessus et pour me "former" et m apprendre les techniques et ficèles du modélisme tp en hydraulique!
En suite on passe a la peinture parce que les teintes chinoises ne sont pas accordées (pas les mêmes partout)
peinture
Et hier installation du moteur de tourelle rectification des tous qui n étaient pas exactement au bon endroit ce qui a permis de réduire le jeu, petit bricolage de la vis retenant le pignon etc...
moteur tourelle
puis toujours hier Christopher a soudé les tubes laiton sur le verin du godet
tubes laiton
et pour finir pour hier on a été obligés de changer les deux axes qui maintenaient la flèche au châssis et le balancier a la flèche car les trous étaient trop gros par rapport aux axes donc il y avait un fort jeu. donc on a percé plus gros et rentrer les axes en force et résultat zéro jeu! photos a suivre car on ne peut pas mettre plus de 5 photos dans le meme message
baptiste
Message(s) : 40
Re: cat 345d base chinoise
Messagepar baptiste » Dim Oct 16, 2016 4:34
donc je me réponds a moi meme pour pouvoir écrire la suite de mon message j ai pas trouvé d autre solution
photo des axes changés
axe flèche
axe balancier
si non quelques photo complémentaires de la pelle
pelle
pour ce qui est de ces mensurations elle pèse 12,5 Kg pour 102 cm de long. PS : le poids est sans les verins et rien a l intérieur c est a dire carrosserie train chenillé et bras plus moteur chenilles et tourelle.
pour la radio Christopher m a conseillé la turnigy i 10 donc une 10 voies
radio
petit clin d oeil a mon ancienne passion qui était les tracteurs rc au 1/32 taille ridicule a coté de la pelle au 1/12 !
petit clin d oeil!
fini pour aujourd'hui la suite au prochain épisode prévu le 22 toujours avec l aide de Christopher. Il est prévu qu'on installe l hydro et le soir si tout se passe bien elle devrait tourner!( du moins si on a reçu toutes les pièces)
baptiste
Message(s) : 40
Messagepar christopher » Dim Oct 16, 2016 6:45
il est riquiqui ton tracteur :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
samedi prochain,elle creuse (enfin,je l espere :rouge: :rouge: )
Messagepar julien70 » Dim Oct 16, 2016 7:59
Pelle Chinoise + la patte d'un Français = une belle Eurasienne ;)
Bonne base,
A voir à Vaivre pour ces premiers de piste j'espère
Messagepar Boris_25 » Lun Oct 17, 2016 11:54
Ton projet prend forme, c'est cool que tu aies eu le budget aussi rapidement.
Elle est déjà bien avancée cette pelle, tu touches presque au but. Je suppose que l'on pourra la voir en action à Vaivre (+)
Message(s) : 1349
Messagepar baptiste » Lun Oct 17, 2016 12:23
Merci de vos réponses oui le tracteur est minuscule!!
Oui il est prévu que je vienne a Vaivre!
Pour ce qui est du budjet j ai vendu toutes mes miniatures et j ai demandé des sponsors
donc sa a bien acceleré le budjet!!
baptiste
Message(s) : 40
Messagepar baptiste » Jeu Oct 20, 2016 7:49
bonjour a tous!
petit bricolage du soir
déjà réception des dents prémacon cet aprem
dets prémacon
puis j ai disqué et poncé les attaches d' usine (je pense que c est sa) :? :?
dents prêtes a être posées
et enfin fabrication d' un marche pied en aluminium usiné au dremel ! plus qu a faire les 3 autres!!
marche pied
si non petit bricolage des jours précédents
main courante
main courante
ajout de cercles en plastique pour habiller la colonne ( je ne connais pas le nom exact mais la pièce ronde qui joint la carrosserie au chassis si quelque un peut m' éclairer! :? )
habillage
suite dans le message suivant
baptiste
Message(s) : 40
Messagepar baptiste » Jeu Oct 20, 2016 8:01
photo de l habillage de la tourelle
habillage
désolé elle est a l'envers mais on voit quand meme! merci a la cnc Christopher pour les cercles de plastiques!
si non début de l'aménagement d' un petit chantier dans le jardin pour dégourdir la dame quand elle tournera!
chantier
la terre sera retournée a l'intérieur des poteaux en bois posés par terre
petite photo de la pelle chez Christopher l'autre jour
pelle
baptiste
Message(s) : 40
Messagepar baptiste » Ven Oct 21, 2016 5:15
bonjour a tous
installation des nouvelles dents pour aujourd hui en attendant impatiemment demain pour l' installation du groupe hydro et de tout ce qui va avec avec Christopher!!
dents
baptiste
Message(s) : 40
Messagepar julien70 » Ven Oct 21, 2016 7:25
Plus jolie le godet avec ces dents
