Liebherr 942 R Litronic
Re: Liebherr 942 R Litronic
Messagepar Papy » Dim Nov 26, 2017 7:20
A l'oeil, je dirais que c'est ta partie gauche qui est hors de proportion dans le sens vertical
Message(s) : 1300
Messagepar Luckyfr rc » Dim Nov 26, 2017 7:38
Bizarre, il faudrait que je regarde la hauteur mais normalement elle est de 24,50cm... comme dis avant j'ai juste découpé.
Je vais regarder mais le plan est juste la pour me donner une idée. Vu que les pièces sont faites en 3D le décalage ne me posera aucun soucis ☺
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar christopher » Dim Nov 26, 2017 8:01
le debut d'une super construction :super:
Message(s) : 2043
Messagepar Luckyfr rc » Lun Mars 05, 2018 6:47
Bonjour à tous !
Un petit moment que je n'avais rien posté mais j'attendais l'arrivé de mes pièces usinés pour vous faire partager mon avancement !
Pour ceux qui auraient aimés voir les premières pièces de la 942, ce n'est pas encore pour maintenant.
Je viens vous partager quelques photos de ma fraiseuse repris de Laurent (OhMyFab). J'ai fait appel à une entreprise de découpe pour usiner des pièces en acier de 10/5mm pour les flancs de ma fraiseuse.
La conception est presque la même qu'une cnc chinoise mais je voulait une grande surface de travail pour usiner l'entièreté de mes pièces moi-même.
Voici donc quelques photos des pièces et je penses ne pas avoir besoin de vous dire que c'est du LOURD !
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/77s6.jpg
Et avec les patrons en acier de 2mm:
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/woxq.jpg
Je n'ai pas réussi à poster les photo directement sur le forum, l'image est sûrement trop grande...
Prochaine étape, achat du kit cnc/électronique/broche.
Sur les pièces, dégraissage et mise en peinture.
J'hésite à ouvrir un poste pour la fabrication de celle-ci ou de continuer à poster ici. Dites-moi le !
Bonne soirée et bonne semaine ;)
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar Boris_25 » Mar Mars 06, 2018 6:57
Salut Lucas,
Pour présenter la fraiseuse, ouvre un sujet dans la rubrique concernée, ce sera plus clair. ;)
Tes pièces sont jolies une fois usinées, attention à la corrosion après la découpe jet d'eau.
Pour ce qui est des test photos, tu peux aussi mettre un lien spécial pour qu'elles s'affichent sur le forum même si elle sont hébergées ailleurs.
Message(s) : 1213
Messagepar Luckyfr rc » Mar Mars 06, 2018 7:09
Bonsoir Boris,
Oui en effet elles rendent plutôt bien. Je suis au courant avec la corrosion d'ailleurs quand j'ai été les chercher elles étaient très humides et certaines trempés du à l'entrepôt non chauffé.
C'est pour cela que je l'ai aient mises au sol, étalés sur un vieux plaid au chaud. Surtout les patrons qui commençaient à avoir une légère corrosion en surface mais rien de bien méchant.
Je vais bien les dégraisser ce WE car elles sont un peu sales, puis passer une bonne couche de peinture blanche surement quand le temps sera plus clément et que les conditions de séchages seront corrects.
J'ouvrirai un poste ce WE et présenterai le perçages des derniers trous :)
Bonne soirée ;)
Lucas
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar Luckyfr rc » Mar Juil 14, 2020 11:57
Bonsoir à tous,
Après plus de deux ans d'absence sur le projet, c'est le moment de s'y remettre.
Mon rythme de vie ayant été pas mal chamboulé ces derniers mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mes projets, et ce n'est pas encore terminé. M'enfin ce n'est pas le sujet.
Durant ces quelques temps d'absence j'ai changé de soft en passant sous Inventor Pro pour la CAO.
Je viens vers vous car j'ai quelques problèmes pour continuer le projet. Je manque cruellement de documentation. Le seul document ayant en ma possession étant la doc PDF de la machine. J'ai également fais plusieurs appels pour trouver une 942 en Franche-Comté, mais aucun résultat.
J'ai tous de même fais une première ébauche du balancier à partir de ma doc à l'échelle.
Voici une photo :
Les axes sont tous en diamètre 4mm, l'épaisseur n'est pas encore déterminée pour l'instant. Et je compte tout faire en laiton.
J'attends vos retours et votre aide concernant la documentation.
Bonne soirée !
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar domi80 » Mer Juil 15, 2020 9:54
bonjour Lucas , de retour! super
tes pièces usinées sont en fer il me semblait, et tu vas continuer en laiton ou changer de métal?
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Mer Juil 15, 2020 10:05
Bon retour sur le forum.
Effectivement tu vas trouver sur le forum des personnes qui connaissent bien la 942 ;)
Sinon, en cherchant sur le web, tu peux trouver de nombreuses photos, et lorsque les modèles sont anciens il y a mascus. Leur site regorge de photos, c'est une mine.
Message(s) : 1213
Messagepar Luckyfr rc » Mer Juil 15, 2020 2:06
Hello
Au niveau carrosserie et bras je compte rester sur du laiton. Il n'y a qu'au niveau de la tourelle où je n'ai pas encore défini la matière à utiliser.
Mascus je connais bien, c'est là bas que j'ai obtenu mon PDF ainsi que bien d'autres renseignements. J'ai déjà eu l'occasion de voir leur rubrique photo.
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invité(s)
