7295
7295
Messagepar marc » Sam Mars 30, 2024 1:14
Message(s) : 2752
Re: 7295
Messagepar Papy » Sam Mars 30, 2024 6:08
au 1/10......ça va faire 800 kilos. Vas-y, fonce! (:oD
Message(s) : 1317
Re: 7295
Messagepar Boris_25 » Sam Mars 30, 2024 8:28
Je vois que Monsieur aime toujours les "petits modèles". 8D
Ton expérience dans les treuils à câbles utilisés pour ton portique, sera une bonne base pour cette machine.
Re: 7295
Messagepar marc » Dim Mars 31, 2024 3:26
Il est vrais que c'est monstrueux...
J'ai regarde ma brouette a chenille motorisee,elle pourait faire le train roullant...
Alors pourquoi pas partir pour un model "Free lanc",meme principe a cables,mais d'une taille raisonnable.
Pour Papy,quel est le principe qui actionne le "bras" (?) du godet,d'avant en arriere ?
Cables avec tour mort pignons cremaillere ?
Et pourquoi les cabines a droite ?
Message(s) : 2752
Re: 7295
Messagepar Papy » Lun Avr 01, 2024 1:09
marc a écrit:Il est vrais que c'est monstrueux...
Si tu veux rester dans "une taille raisonnable" tout en gardant ton échelle 1/10, il te faudra sans doute lorgner plutôt du côté des anciennes machines. De nos jours, les pelles à câbles sont toutes dans la catégorie des machines minières.
En ce qui concerne le mouvement du "bras", il y a eu de très nombreux systèmes. Les deux principaux sont effectivement le système à câbles (cas de la Cat, ex-Bucyrus, que tu mentionnes en tête de ce sujet) et pignon-crémaillère (Komatsu, ex-P&H). La transmission de la puissance vers ces mécanismes présentant une quasi infinité de variation.
Si ça t'intéresse, j'ai bien entendu beaucoup (beaucoup, beaucoup, beaucoup.....) de documentation à disposition ^^
Et pour les cabines à droite.....vieille habitude du monde minier.
D'ailleurs, sur certaines de ces machines, il était possible d'avoir une cabine de chaque côté pour que le "pilote" puisse se placer au mieux en fonction des conditions d'excavation.
Message(s) : 1317
Re: 7295
Messagepar volvo A25 » Mar Avr 02, 2024 4:46
800kg même pas peur. au 1/16 ça serrais mieux et pour codelle en Aout mieux allé au boulot :gene: :gene:
Message(s) : 2364
Re: 7295
Messagepar Papy » Mar Avr 02, 2024 5:40
volvo A25 a écrit:800kg même pas peur......
Bon ben alors.....feu-gaz..... :super: :mrgreen:
Message(s) : 1317
Re: 7295
Messagepar marc » Mer Avr 03, 2024 6:51
Les Nordest n'on pas l'air bien compliquees
Message(s) : 2752
Re: 7295
Messagepar marc » Mer Avr 03, 2024 12:00
" faut avouer que ce sera une pelle d'homme,j'ai connue une polonaise.......... " :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Message(s) : 2752
Re: 7295
Messagepar Boris_25 » Mer Avr 03, 2024 12:39
T'as connu aussi...
Lulu la Nantaise, dans une baraque en tôle près de Saïgon...
