[1/12] pelleteuse H&K 4200 XL
Messagepar Jipé » Ven Juil 20, 2012 9:56
Salut a tous
voici ma pelle acheter en septembre 2011
dans le futur je compte:
changer tout les vérins
peut être changer de groupe hydraulique
fabriquer une prise rapide pour les godet
prise auxiliaire
grappin plus différent godet
après je toucherai a la carrosserie pour qu'elle est plus de gueule
je vous met quelque vidéo:
Re: [1/12] pelleteuse H&K 4200 XL
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 10:24
Belle machine en tout cas mais dommage pour les petit soucis que tu a pu avoir
mais sa reste un "bon" rapport qualité/prix non ?
Messagepar christopher » Ven Juil 20, 2012 10:47
Pourquoi changé de groupe hydro?elle est réglé a combien de bar?
Messagepar Jipé » Ven Juil 20, 2012 7:40
le rapport qualité prix est bien mais il y a un probleme de fiabilité . . .
c'est pas encore assez travailler
sinon je fonctionne en 20-30 bars
Messagepar christopher » Ven Juil 20, 2012 8:44
Jipé a écrit:le rapport qualité prix est bien mais il y a un probleme de fiabilité . . .
très bien...j'en es conduite une en suisse,le seul problème que j'ai trouvé,c'est que le vérin du godet est assez lent!!!!
pourquoi changer ton groupe hydro?
Messagepar Jipé » Ven Juil 20, 2012 10:20
changer le groupe hydrau pour quelque chose de plus fiable
enfaite là j'ai probleme le mano ne m'indique pas une pression stable et bouge toute le temps
vérin de flèche fuite au goutte à goutte
le distri n'est pas très progressif
j'ai pas encore fait de vidéo
j'essayerai ce week end si j'ai le temps
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 10:26
Jipé a écrit:changer le groupe hydrau pour quelque chose de plus fiable
j avais le même problème de stabilité de pressions sur mon chargeur j ai fait tourner ma pompe a travers le filtre uniquement sans pressions et c est devenu très stable par la suite
Messagepar Jipé » Ven Juil 20, 2012 10:37
j'ai pas de filtre . . . ça me bride
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 10:43
a l époque je l avais mis a la sortie du régulateur de pression et le réservoir puis je l ai changer de place je l ai mis au retour réservoir a la sortie du distributeur
je te conseil quand même d en mettre un
Messagepar christopher » Sam Juil 21, 2012 6:59
Comme guillaume,mais un filtre au retour distri ,réservoir..pour ta pression,si ta un limiteur,démonte le pour savoir il y a pas de merde!..sinon,ton tuyau d aspiration est réservoir pompe est il transparent?quel huile met tu?
