[1/15] Poclain 1000CK M1
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 10:32
Pour un projet futur je recherche les plans de cette pelle (::) une poclain 1000ck
si y en a qui on sa dans leur carton (la version de la photo) je suis preneur :D
Re: [1/15] Poclain 1000CK M1
Messagepar Guillaume » Lun Juil 23, 2012 3:54
papy toi qui a le modèle réduit au 1/50 pourrait tu me donner les cotes des galet (ou me faire un petit plan coté) et me dire le nombre exacte a première vu il doit y en avoir 7 en bas et 2 ou 3 en haut et aussi savoir si c est des intérieur ou des extérieur (mais si je dit pas de connerie c est des guidage extérieur) merci bien ! comme sa a temps perdu je pourrais commencer a les tourner maintenant que je commence a maitriser mon tour :D
ps : tu peut même me donner les dimension directe du 1/50 je la repasserais pour du 1/15
Messagepar Papy » Lun Juil 23, 2012 4:56
Tu auras des renseignements plus précis dans la doc (pages 8/126 pour les dimensions et 65/126 pour le type de galets)....les galets du modèle 1/50 sont totalement factices et ne peuvent servir de modèle car ils sont vraiment trop imprécis 8o(
Celà dit, je te conseillerais de faire un joli plan de l'ensemble chenille/chassis/galets avant de te lancer. Au besoin, je peux te fournir les fichiers dwg ou dxf de certains sous-ensembles.
Voici cependant 2 photos du modèle, à toutes fins utiles.
Messagepar Guillaume » Lun Juil 23, 2012 5:19
c et gentil merci papy !
pour les galet page 8 y a pas c est les dimension globale (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Juil 23, 2012 6:09
si je prend le pdf voila ce que sa donnerais a l echelle 1/15
Messagepar Papy » Lun Juil 23, 2012 6:36
Guillaume a écrit:c et gentil merci papy !
Houlala......faut donc tout vous mâcher !!!!!! :roll:
Bon..........comme c'est un pdf fait à partir d'un plan à l'échelle, tu utilises le zoom jusqu'à ce que l'une des cotes indiquées corresponde sur ton écran à sa valeur à TON échelle (au besoin en faisant une règle de 3 pour trouver la valeur exacte de zoom) et tu n'as plus qu'à sortir le pied à coulisse 8)
(Attention toutefois, les pdf déforment généralement un peu l'image te l'échelle verticale est rarement la même que l'échelle horizontale.)
Par exemple : entre-axe roue folle/barbotin = 4,88 m, soit 4,88/15 = 325 mm
Sur MON écran, pour un zoom de 400%, la cote est de 245 mm
Donc le zoom que je dois utiliser est 400 % x (325/245) = 531 % (environ)
Ensuite, comme MON écran est trop petit pour revérifier directement la fameuse cote de 325, je vais devoir ruser. Pour vérifier que je ne suis pas trop à l'ouest, je mesure, par exemple, la longueur de 10 patins : 216 mm, soit 21,6 par patin. Or, 21,6 x 15 = 324 mm. Ca tombe bien, le "pas" d'une chenille D10 est de 317,5 mm. Donc Youpi, on est dans les clous à plus ou moins un cheval près. Si ton écran est assez grand, tu peux mesurer la fameuse cote de 325 directement et procéder à un ajustement éventuel en prenant d'autres références (la couronne de rotation, par exemple, dont le diamètre est aussi connu, le rayon du contrepoids, etc.)
Une fois que tu as mis à l'échelle, il ne te reste plus qu'à mesurer. La résolution n'est pas géniale, mais il faut savoir y aller à l'estime : je dirais donc que les galets inférieurs mesurent environ 25 ext. / 20 int. et les galets supérieurs 20 ext. / 15 int.
Messagepar Guillaume » Lun Juil 23, 2012 6:54
hé ho je suis qu un pauvre petit padawan moi (:o)
bon sa va pour la mise a l échelle sur écran je peut utiliser ma télé 8)
Merci papy Wan Kenobi 8)
Messagepar Papy » Lun Juil 23, 2012 9:37
Bizarre, ton message avec le plan n'était pas visible quand j'ai posté le mien ???
Excellente idée, la télé (+)
Quoi qu'il en soit, 2 remarques concernant ton plan :
- je suppose que tu l'as remarqué, mais les galets supérieurs ne seront pas de la même dimension que les galets inférieurs
- les 18,5 mm pour le passage de chaine seront-ils suffisants ? tu envisages quoi : maillons de 5 mm de large et barbotin de 8 ?
Enfin, je suis certain que tu pourrais demander à Nialcop de te rescanner la page avec les dimensions avec une bien meilleure définition. Il vient de toute façon de perdre tout son disque dur et il devra tout refaire, alors.....
Messagepar Guillaume » Lun Juil 23, 2012 9:54
Papy a écrit:tu envisages quoi : maillons de 5 mm de large et barbotin de 8 ?
(?) (?) (?) (?) (?) (?) 8)
Messagepar Guillaume » Mar Juil 24, 2012 5:13
voila ce que j ai dessiné 8)
longueur total 388mm, sur le plan j ai 436mm avec chenille ce qui me laisse une hauteur de chenille de 24mm (trop ou pas assez ?)
hauteur total (dessous galet inférieur / dessus galet supérieur) de 72mm sachant qu en réel avec chenille j ai 1750mm ramener au 15eme sa me donne 116 donc avec mes chenille de 24mm de haut sa me donne 120mm donc je suis presque bon (:o)
ps : je donne la dimension de chenille sortant car dans mon plans elles doivent faire 26.5mm de haut
