[1/15] Poclain 1000CK M1
Re: [1/15] Poclain 1000CK M1
Messagepar Ogrezeta » Sam Juil 23, 2016 9:04
Voilà le Barbotin
Le Joint à Glace (non il ne se mange pas :-D ), il vient de France Joint
Le roulement de HPC ou SKF
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar marc » Dim Juil 24, 2016 7:40
Quelles dimensions l'ensemble barbotin?
Il y a surement moyen d'y placer un reducteur
Message(s) : 2629
Messagepar marc » Dim Juil 24, 2016 8:02
Je pense a ce type de reduction,d'anciennes perçeuse sans fil.
Il y a peut etre moyen d'en faire une bonne adaptation...
Message(s) : 2629
Messagepar Ogrezeta » Dim Juil 24, 2016 11:31
Oui surement
Le Barbotin que j'ai dessiné (ci-dessus) et fixé à un palier (voir plus haut) solidaire su longeron....
Je réfléchis à la possibilité de mettre le moteur + le réducteur dans ce palier
Sans les petites pattes (cercle rouge) sur les côtés cela dois entrée dans le palier
Il faut un diamètre de 33 mm au maximum (cercle bleu), à vu d’œil sur ta photo il doit faire un diamètre de 34 mm, donc je dois surement pouvoir le loger
Il faudra que je revoir le palier et cela dois être bon
Pour la longueur ça loge sans problème
Et j'ai aussi pensé à récupérer deux ou trois perceuses sans fil, mais pas pour le réducteur mais pour le moteur et les accus
Dés fois les gens en jettent alors qu'il y a un bouton cassé , ou un fil déconnecté ..... une vrai mine d'or
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Ogrezeta » Dim Août 28, 2016 10:25
Bon j'étais en vacance donc pas grand chose à l'horizon
en rouge les dimensions calculées avec la documentation
en bleu celle du modèle
La Couronne d'orientation
Avoir si SKF ou INA peuvent la faire .....
Sinon j'ai trouvé sur internet une société qui pourrait faire les roulements sur mesure
Si vous avez des idées pour la couronne
Dimensions sans la denture
diamètre extérieur 188 mm
Hauteur 20mm
Les tiges avec les écrous sont des tigesM3
il y en a 25 au lieu des 40 sur le modèle
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Ogrezeta » Jeu Sep 29, 2016 9:29
Voici où j'en suis
Le réducteur n'est pas celui dont on a parlé avec Marc plus haut
Donc j'ai retravaillé le réducteur, fini les engrenages, mis un moteur( moteur pour une voiture RC 1/10), fait un cache pour le moteur
Une fois les dimensions des roulements obtenues, surement que je le travaillerai à nouveau pour grappiller un ou deux millimètres en moins
Début de la tourelle et des bras
Les dimensions sont en millimètres avec une tolérance de 0.1 mm
Ainsi si j'ai 84.953 mm je prends 85 mm
99.399 mm je prends 99.4 mm ou 99.5 mm
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar christopher » Jeu Sep 29, 2016 4:10
Magnifique conception,un travail de pro
Message(s) : 2043
Messagepar marc » Ven Sep 30, 2016 7:13
C'est joli..
Mais les pieces en vrais ça dit quoi...?
On aimerait bien voir...............
Message(s) : 2629
Messagepar Boris_25 » Ven Sep 30, 2016 8:12
Ogrezeta a écrit:Les dimensions sont en millimètres avec une tolérance de 0.1 mm
Je ne t'apprends rien en te disant que la tolérance est destinée à la fabrication des pièces. Pour ce qui est des chiffres après la virgule, lorsque tu calcules des cotes pour la mise à l'échelle, il est parfois plus simple d'arrondir certaines cotes, ce qui te faciliteras le travail en atelier. Ne pas confondre l'arrondi de la mise à l'échelle et la tolérance de cotation.
Lors de la mise à l'échelle, certaines formes peuvent être largement arrondies, ce qui compte c'est l'aspect final. Mais pour d'autres pièces, comme les entraxes des pignons, ou les ajustements alésages/axes que tu as dessinées doivent être rigoureusement dimensionnés et tolérancés.
Message(s) : 1214
Messagepar Ogrezeta » Lun Oct 24, 2016 1:11
marc a écrit:C'est joli..
là je fais mes plans ensuite
je ferai des gabarits en papiers(ou en carton) pour certaines pièces
puis traçage sur la "tôle" , découpe et assemblage
les premières pièces surement en janvier 2017
Pour la couronne d'orientation pour SKF et INA c'est mort : ils ne commencent pas avant 400mm de diamètre (moi c'est 200mm voir 190mm qu'il me faut)
Ogrezeta
Message(s) : 33
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
