Papy a écrit:christopher a écrit:une petite video.....
ça creuse comme dans du beurre
par contre,j'ai essayé différent réglage de radio (expo et course ) pour la descend de la flèche qui est trop rapide et brusque,mais rien mi fais
je pense que je verrais en limiteur de débit sur la descend
Ca fait plaisir à voir
Pour la descente de flèche, le phénomène est du au large passage et au peu de progressivité du distributeur rotatif (ce n'était qu'un prototype.....) mais aussi bien sur au poids de l'équipement, exactement proportionnel à la réalité. C'est un avantage pour creuser, mais c'est plus difficile à maitriser.
oui surtout le poids de l'équipement.....çà aide pour la "pénétration" du godet dans les sol dur....
mais je fais voir avec les nouveaux servo ,comme il sont plus puissant,si j'arrive a avoir plus de proportionnalité
Jipé a écrit:c'est quoi ta configuration hydraulique ?
la ref de la pompe jung avec le moteur ? et comment tu a fait la liaison entre la pompe et le moteur ?
la config hydro
distri papy,pompe jung et verins papy/christo
la pompe jung, je sais pas,faut demandé à papy ?
sinon la liaison est fais avec une reduction de moteur "rb" (pignon) ,mais je vais le passé par courroie
je verrais des photos
