[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar domi80 » Jeu Déc 28, 2017 7:26
il est impressionnant ce godet Image
cela va rajouter de l'inertie, et donner une impression de réel... avec un bon décor alentour, ça va être super.
Mathieu a écrit: Je vais modifier le montage par contre, c’est juste une vis btr pointeau qui maintient le pignon sur l’arbre du réducteur. je vois ça mal vieillir dans le temps. Je vais monter une clavette! Reste à faire les rainures!
si l'arbre a un méplat, avec une bonne vis btr taillée en cône et collée au loctite moyen , ça va tenir, et je pense suffira
domi80
Message(s) : 101
Messagepar Mathieu » Jeu Déc 28, 2017 11:11
Il y a un méplat sur l’arbre, avec le peu d’essais que j’ai fait, il s’avere le pignon a tendance à glisser en rotation
sur son arbre, en resserrant la petite btr, je pense qu’elle va finir par lâcher.
Vu le bazar pour tout démonter quand tout sera monté. Je vais préférer monter une petite clavette.
Messagepar marc » Ven Déc 29, 2017 11:37
Quel diametre ton arbre de reducteur?
Tu peux contrepercer l'ensemble pignon/arbre pour y mettre une goupille,pouvant aller jusqu' a 1/2 dia de l'arbre...
L'avantage est que ton pignon est bloquer sur 2 axes.Rotation et translation......
Message(s) : 2131
Messagepar Mathieu » Ven Déc 29, 2017 8:26
Le diamètre est de 6, oui c’est une bonne idée aussi de percer!
Messagepar Papy » Ven Déc 29, 2017 8:49
Magnifique pièce ce godet. Le poids est effectivement un atout pour le réalisme :super:
Message(s) : 1188
Messagepar Mathieu » Sam Déc 30, 2017 10:09
Merci pour vos commentaires
la suite:
Désolé pour les photos a l'envers, j'arrive pas à les mettre à l'endroit :?
Messagepar marc » Sam Déc 30, 2017 11:37
Travail super propre.... :super: :super: :super:
Message(s) : 2131
Messagepar Mathieu » Sam Déc 30, 2017 11:51
Je me rend compte que les détails comme les fixations des tubulures hydraulique prennent un temps fou! Surtout à la cnc, 2h heures d’ordi pour que la fraiseuse te sort la pièce en 2 min ::d
Messagepar volvo A25 » Sam Déc 30, 2017 4:39
effectivement c'est les détails qui tuent
Message(s) : 2011
Messagepar christopher » Sam Déc 30, 2017 8:46
alors la,magnifique,super boulot
félicitation ,fait nous rêvé :super:
Message(s) : 1902
