Page 7 sur 19
MessagePublié: Dim Mars 10, 2013 1:52
par Mathieu
En ce qui concerne les tuyaux hydraulique, les 3mm de diamètre suffisent au niveau des vérins? ça freine pas trop le débit?
MessagePublié: Dim Mars 10, 2013 9:17
par Jipé
Mathieu a écrit:En ce qui concerne les tuyaux hydraulique, les 3mm de diamètre suffisent au niveau des vérins? ça freine pas trop le débit?
Perso en diametre de tube j'ai du 6mm et du 4mm
MessagePublié: Lun Mars 11, 2013 8:22
par Mathieu
j'ai fait ce week end ma liste de composants hydrauliques et c'est aussi la même conclusion que j'ai eu en terme de diamètre de tuyaux, du 4mm et du 6mm ^^
MessagePublié: Lun Mars 11, 2013 8:28
par christopher
pour moi,du 4*6 pour alimentation de la pompe, et du 2.5*4 pour le reste,et meme 2*3 pour les verins
après,tout dépend de ton huile....
MessagePublié: Mar Mars 12, 2013 5:35
par volvo A25
surtout du gros a l'aspiration 4*6 pour les vérins ça dépend de leur volume il y a une perte de débit avec du 2*3 mais si le vérins est petit ça va très bien
pour donner une idée sur mon dumper qui a donc de très long vérins il faut 6s pour vider avec du 2.5*4 et 9s avec du 2*3
MessagePublié: Ven Mars 15, 2013 12:34
par Mathieu
Bon le facteur est passé ce matin pile poil quand je rentre de ma semaine. J'ai donc reçu tout ce dont j'ai besoin, pour l'hydraulique, manque juste ma commande de chez fumotec pour mes vérins et deux trois raccords pour les sorties de la pompe... D'ailleurs toujours pas de réponse de fumotec pour savoir comment les payer car pas possible avec Paypal chez eux , c'est bien dommage...
J'ai touvé les raccords, tuyaux, pompe et huile chez premacon, pas si chère que ça en fin de compte. Moteur/variateur /courroie/ poulie vient de chez Tecnimodel, doit pas encore être assez bon client car j'ai pas eu le droit aux bonbons (:o) (je rigole, livraison rapide et bon service).
le reste chez Kampfer, j'ai retenté une commande chez eux et impec, le tout en 5 jours de délais, c'est à dire distributeurs+servos montés, raccords et autres tuyaux pas dispo chez les autres.
Pour le réservoir, ça va être du maison, sur un forum allemand un gars en a fait un assez simple et résistant en cuivre. Je pense que je vais le copier.
les photos:
MessagePublié: Ven Mars 15, 2013 3:07
par Guillaume
Les distributeur on l air pas mal c est des 1voies qui se monte en série ?
Ils sont donné pour combien de bar ?
Et a quel prix ? 8)
MessagePublié: Ven Mars 15, 2013 3:22
par Mathieu
Oui c'est des une voie empilable, il fournisse les vis de maintient pour 1,2,3,4 distributeurs.
Ils résistent jusqu'à 50 bars et sont au prix de 88 euros sans le servo.
compter moins de 20 euros pour le servos en plus
MessagePublié: Ven Mars 15, 2013 3:29
par Guillaume
facile a monter ? y a des joint entre les distributeur ? 8)
je te pose plein de question car sa pourra me servir pour ma futur pelle (:oD
MessagePublié: Ven Mars 15, 2013 3:34
par Mathieu
ah oui facile à monter, qualité d'usinage très bonne, je ne peux pas comparer avec leimbach car jamais vu de mes yeux...
autrement oui il x4 joints toriques entre deux distributeurs, juste sur les orifices centraux
