Re: [1/16] Caterpilar 992G
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 19, 2012 5:00
voila la pompinette enfin la c est une pompe vu sont gabarit (::)(::)(::)
Image Image
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 19, 2012 5:02
voila la vidéo faite cette après midi
2eme video faite cette apres midi
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 19, 2012 5:04
et bien voila après 1h30 de boulot ce soir j ai fait ma réduction qui marche du tonner
me reste quelque petit truc a faire mais j obtiens la bonne vitesse en sortie de réduction et une puissance plus que suffisante j ai pas reussi a bloquer le moteur
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 19, 2012 5:05
une petite video de la 92 dans la neige (;)
juste encore un légé petit problème de transmission mais après vérification y a une vis qui est passer a coter du frein filet et qui c est desserré
après un repas de noel bien copieux ! je suis aller quelques temps dans mon atelier continuer ma 992 puis teste das la neige geler bien dur a souhait (::)(::)(::)(::)(::)
place a la video
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:41
Bon et bien un bon dimanche de bricolage sur le chargeur !
quelque modification de tubulure hydraulique en sortie de pompe passage en tube semi rigide 2.5x4mm fini les fuite en sortie de pompe (;)
et après changement d un joint dans un vérins essais de l hydraulique et la surprise ! a 15 bars je lève en 10sc :|
video du test avec uns cascade a la fin (::)(::)(::)(::)
une autre vidéo arrive bientôt !
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:42
une derniere photo du chargeur avant l expo de samedi dimanche
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:43
petit essais ce soir de prototypage de dents pour le godet encore sale du week-end dernier :lol: :lol: :lol: :lol:
avec 6 dents ?
ou avec 8 dents ?
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:44
des nouvelles du chargeur ! vu que j attend des pièces pour la transmission (moteur, pignon, ...) je me suis attaquer a la carrosserie (::)
place aux photos
donc la machine reçois un capot arrière refait entièrement il sera juste tenu par des aimants ce qui me permettra de l enlever a loisir pour changer la batterie
quelques ajout de détail (::) cheminé, support de feu sur le capot, anneaux d'arrimage, chaine (;)
dimanche prochain je fini la partie manquante du capot et les 2 escalier de chaque coté et si j ai le temps et le courage la cabine (::)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:45
capot arrière fini et première couche de peinture (::)
essais pour voir le logo mais un peut trop gros (::)
essais des filtre a air qui serons plus enfoncer (;)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:46
capot arrière fini de peindre ... enfin (::)
plus que les marquage sur les coté et quelque petite retouche ajout des leds puis le ventilateur arrière et collage d aimant pour le tenir en place et être facile a démonter puis il sera fini !!!!
une derniere de la journée avec les decalco (::)
