Messagepar Guillaume » Ven Sep 19, 2014 7:46
bien ta batterie
c est bien de faire de la récupe et puis sa te permettra de faire tout tes réglage et voir si tu a assez d autonomie :super:
Messagepar Guillaume » Sam Sep 20, 2014 10:10
Bartste a écrit:
Toujours pas de facteurs et donc pas de tarauds M2 :x
tu la commander ou pour qu il prenne temps de temps a arriver ? :/
Messagepar Bartste » Sam Sep 20, 2014 11:44
Conrad :-/
Mais ce matin j'ai trouvé un taraud... J'ai pu finir le montage... Mettre en huile et commencer les tests !
Le groupe hydro fonctionne bien, j'ai 7 bar max au régulateur, suffisant pour les premiers tests mais il faudra un ressort plus fort mais pas des masses...Niveau débit c'est laaaaargement suffisant :o Ca dégomme même a mi-gaz...
Aucune fuite, de la force c'est progressif, un vrai bonheur ! Sauf le pignon de pompe qui c'est dé serti de l'axe du moteur... J'avais un montage trop light et pas assé serré... Je démonte vite ca cet aprèm pour coller ou monter un autre pignon !
Mais sinon ca fonctionne bien !
En attendant une photo en situation :taré1:
Messagepar Jipé » Sam Sep 20, 2014 12:48
terrible
c'est super !!
tu peu faire un test de débit en Litres/minutes ?
Messagepar Bartste » Sam Sep 20, 2014 1:08
Pompe réparé, j'upload la première vidéo... J'ai demandé a mon voisin qui est conducteur de cat 963 et cat 324 l'ordre des commandes, reste a m'y faire :-)
Hum, oui c'est faisable... Tu veux le débit "vérin" ? Le débit en sortie de limiteur ou au niveau de la pompe seul ?
Messagepar Bartste » Sam Sep 20, 2014 3:13
Video du premier test en terrain :super:
Je rappel que c'est mon premier test, je cherche encore le sens des commandes c'est pas très fluide...
https://www.youtube.com/watch?v=F1MElb3GloE
Je rappel que je suis que à 6bar de pression, je vais changer le ressort de mon limiteur pour travailler vers les 8bars, max 10, audela c'est inutile pour un jouet en plastique... A 8bar c'est très "conservateur" de la mécanique je pense... De même que l'hydraulique !
A notez que j'ai fais des tests de précision, les distributeurs magom sont très précis et permettent des mouvement très fin à basse vitesse ! :super:
Pas de fuites a déploré, pas de chauffe non plus après 15min de creusage... Juste les chenilles plastiques qui se font la male comme on le vois sur la photo ! J'attends toujours les chenilles métal de Magom...
le vario a tendance a chauffer, mais c'est propre au vario car je tire environ 20A max et c'est un 30A, j'avais déjà constaté ca a vide avec les essais de pompe... Certainement de la mauvaise qualitée, un réglage de timing pas top :langue:
Messagepar Guillaume » Sam Sep 20, 2014 4:38
tres bien ! :super:
oui les chenille plastique en plus de casser vont ce détendre :( sur ma pelle bruder j ai du enlever un maillon pour les faire retendre :merci:
mais en tout cas super ton trax :super:
Messagepar Bartste » Sam Sep 20, 2014 5:48
Les accus tiennent vraiment pas grand chose... faut aussi dire qu'il ne sont plus tout frais, ils ont bien 4-5ans de vols intensif ^^
J'ai mesurer différentes consommation sur mon alim stabilisée @ 7.4V (40A max)
Servos+Bec : 800mA
Bec+propulsion en charge : 2A
Bec+ groupe hydro+ servos : 10A
Donc le vario 30A qui chauffe c'est ni le bec ni le moteur c'est juste de la mauvaise qualité ou il n'aime pas les faibles régimes... je suis a 30% des gaz environ ::d
Niveau débit @6bar j'arrive a faire des mouvement simultané sans aucun problème...
Messagepar marc » Sam Sep 20, 2014 6:45
Vu le debit "exessif" du groupe hydro,il serait peut judicieux d'augmenter la reduction de l'ensemble.
Ainsi le moteur tournerait a un regime plus convenable,le vario travaillerait moin et peut etre une consommation legerement inferieure..
Messagepar Jipé » Sam Sep 20, 2014 7:04
je voudrais savoir en litres ce qui sort de la pompe juste avant d'entré dans le distributeur
en tout cas il marche super bien !!
