Re: [1/16] Caterpilar 992G
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:48
Enfin le retour du forum ! (::)
du coup vu que j attend toujours mon tour :oZ j avance sur la carrosserie/électronique j ai donc commencer a faire les dents de mon godet (;)
me reste plus que les 2 de chaque coté (:)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:49
vu qu aujourd hui c était noël pour moi je me suis amuser avec mon nouveau jouet (::)
j ai donc réaliser un axe pour le bras de la 92
l'axe en lui meme
l autre coter qui va tenir l axe en place (::)
la meme chose mais assemblé
et enfin monté bon on le vois pas des masses :D
bon c est loin d être parfait et pas facile a faire j ai mis 4h pour sortir cette pièces j ai du recommencer 3 fois l axe mais je suis contant de moi et maintenant que j ai ma machine je vais pouvoir m exercé et sortir de belle pièces (:)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:50
des copeaux j en fait ! (::)
ce matin vu le temps pourris dehors (pluie et neige mêlée) je suis aller un temps a mon atelier pour continuer sur mes axes de bras puis une fois arrivé la ba je me suis dit que je tenterais bien de faire un cache écrous pour mes roue donc j ai débité un morceau dans de l alu de 40mm de diamètre et en route pour les copeaux (::)
voila le résultat après 1h30 a usiner et a chercher comment l allais usiner (;)
le devant avec les 8 vis en M3 4 de 8mm et 4 de 20mm les grande traverse la pièces puis vienne se visser sur la jante
Le derrière avec un épaulement qui me permet de centrer mon cache sur ma jante sans me faire chier
j ai du creuser le centre car l axe qui tien la jante venant buter contre (::)
et une fois monté
ce qui donne avant :
apres :
voila plus que 3 a faire (::)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:51
vu que la 992 a peur du noir j ai commencer a lui rajouter des veilleuse pour la nuit (::)
éteins
allumé
bon allumé on vois pas la différence (::) donc on plonge dans le noir !
et avec les feux cabine allumé
et ce que l on vois devant (::)
on devrais y voir comme en plein jour (::)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:52
bon et bien un bon lundi de bricolage :M
- le pont avant est fini et remonté et plus de problème !!!!!!!!!!!!!!! (enfin j espere j ai tester 30mn dans du gros gravier :()
- toute l hydraulique est remonté et ne fuie pas et marche nickèle !
point noir (et oui y en a un) il faut que je fasse le pont arrière qui claque lui aussi (boulot de demain je pense (::))
2 petites photos une du pont et l autre ba de l engins complet (::)
bon ok la 2eme pas terrible oublié le flash (:)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:53
une petite video pour vous montrez mes feux de recule que gere mon régulateur brushless (::)
et une dernière pour la journée mais la qualité est pas top :(
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:56
première video
deuxième video ou on entend bien le diff claquer :oZ
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:57
bon aller un peut de copeau aujourd hui (::)
je me suis lancer dans la modification de mes pont pour les rendre beaucoup plus costaud (::) st surtout prévoir pour la suite quand j aurais fait mes réducteur (;)
donc j ai débité 4 bout de tube de 40mm en cuivre que j avais et fait 4 palier interne plus 1 palier qui viens en appuie sur le tube
sa ma quand même pris 5h pour faire sa (::) j doit avoir du sang suisse (;)
voila mon pont
avant
apres (enfin juste un essais pour voir ce que sa donne)
et la c est avec la moitié de monter définitif
ah et au passage vu que samedi il a fait beau et que j ais pas été trop embêter au boulot j ai décapé mes jante jaune pour les repeindre en blanc (::)
y va avoir de la gueule ce chargeur !!!!! c est moi qui vous le dit (::)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 20, 2012 12:58
juste une petite photo pour vous montrer l avancement du week end (::) vu que mon pont avant a plus de problème j ai continuer un peut l esthétisme (;) avec un des escalier + embarde
petite nouvelle de la 92 (::)
et bien tout va bien ! enfin (;)
la preuve la voila prête poser sur sa caisse
un gros plan sur un des escaliers
et de l autre
Messagepar Jipé » Sam Juil 21, 2012 10:24
Super tu en vois le bout ;)
prévois tu d'installer une prise rapide pour changer d'accessoire ?
