[1/50] conversion du chargeur Cat 994f de norscot
Re: [1/50] conversion du chargeur Cat 994f de norscot
Messagepar Thierry » Lun Jan 14, 2013 6:17
Messagepar christopher » Lun Jan 14, 2013 7:24
IL EST VIVANT (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
super,par contre,il leve a fond?
Messagepar Guillaume » Lun Jan 14, 2013 7:45
par contre essaye de reduire un peut la vitesse de l hydraulique :p c est pas une formule 1 mais un chargeur de 200 tonnes (:o)
Messagepar marc » Lun Jan 14, 2013 7:47
Si tu mélange les trous...On te verra a la "gay-prad"....Ou bien tu as bénéficie d'un contrat generation avec une personne qui a 40/50 d'experience dans plusieurs domaines.... (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Thierry » Lun Jan 14, 2013 8:53
Guillaume a écrit:par contre essaye de reduire un peut la vitesse de l hydraulique :p c est pas une formule 1 mais un chargeur de 200 tonnes (:o)
Ce n'est que le 1er essai, la vitesse est encore beaucoup trop rapide a cause des vérins de levage qui ne réponde pas bien (problème qui reste encore a identifier) pour le moment.
Par la suite les rpm du moteur devraient etre beaucoup plus faible et la vitesse des vérins aussi tout en conservent assez de bars (entre 7 et 8 bars je pense).
marc a écrit:Si tu mélange les trous...On te verra a la "gay-prad"....Ou bien tu as bénéficie d'un contrat generation avec une personne qui a 40/50 d'experience dans plusieurs domaines.... (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Bah là! C'est sûr! J'ai pas d'excuse!! :oops:
(:o) (:o) (:o)
Messagepar Thierry » Mar Jan 15, 2013 6:03
Bon! Apres avoir essayé avec de la w46, j'ai la pompe qui fuit grave coté axe moteur :evil: et mon moteur que je trouve mal foutu, trop faible et trop fragile . :evil: :evil:
Du coup j'ai trouvé un inrunner sur ebay qui devrai mieux correspondre a mes attentes:
En revanche je suis a la recherche de o-rings ou joint torique de 2.2mm interieur et de 1.5mm d'épaisseur. C'est pour le joint de l'axe moteur qui lui fait 2.3mm.
Messagepar marc » Mar Jan 15, 2013 7:52
J'ai une reference "L.J.F":402009
Inter:2.24,tor 1.6....
Je cherche dans les liens que j'ai mis
Messagepar Thierry » Mar Jan 15, 2013 9:28
Ca serait parfait!! 8->
Messagepar marc » Mar Jan 15, 2013 10:03
Messagepar Thierry » Mar Jan 15, 2013 10:30
Super Marc! ^^ (+)
T'as une idée sur la matière? PC851/PB701/PD/EP851/DF801 ?
