Messagepar Guillaume » Ven Juin 07, 2013 7:05
volvo A25 a écrit:c'est gros mais le passage n'est pas énorme 2mm il y a moyen de les réduire en longueur en montant des embout plus petit .
tu veux que je te face passé deux femmelles et 4 mâles par courrier ?
c est pas urgent au pire tu me les apportera dans 15 jours :twisted:
Messagepar volvo A25 » Ven Juin 07, 2013 11:54
heu... joker
Message(s) : 2376
Messagepar Guillaume » Mer Août 28, 2013 7:39
a mon tour je vais me lancer dans une mise a jour de la 992 (:o)
donc au planning des changement il y aura :
- passage en batterie 2s a la place du 3s
- changement moteur de pompe du au passage en 2s
- refonte de la réduction centrale de propulsion pour supprimer le bruit des pignons quand la machine roule
- refonte des ponts avant et arrière avec intégration de réduction planétaire dans chaque demis pont (merci marc au passage ^^ )
- réalisation d un nouveau pivot de pont arrière monté sur roulement
- changement des cardant de transmission pars des cardant extensible
- remplissage des pneu avec de la mousse ou autre (merci papy pour tes infos) ou changement des pneus suivant le prix
- réalisation de jante en alu pour accueillir les pneus
- refonte de la distribution hydraulique avant qui a pas mal de fuite :evil:
- réfection de la peinture
- amélioration de la fixation de la carrosserie
- remplacement des axe du bras qui sont en tige filetée par des axe lisse
voila le programme pas mal de boulot en perspective (:o) pas mal de boulot et peut être besoin d un coup de main pour certaine pièces n étant pas équipé de fraiseuse pour les faire (:oD
Messagepar Jipé » Mer Août 28, 2013 8:51
il y a un peu de boulot quand même
Messagepar Jean-Noël » Mer Août 28, 2013 9:46
Oui c'est clair heureusement que l'hiver approche :-P
Messagepar christopher » Mer Août 28, 2013 10:09
c'est la folie des renovations (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Mer Août 28, 2013 10:23
j ai trouver de quoi changer mes différentiel je pense partir la dessus
différentiel mugen pour voiture 1/8
et le pignon d attaque qui va avec
l avantage c est d avoir des pignon conique hélicoïdale pour une réduction du bruit et si je ne dit pas de bêtise pour une plus grande transition de force
Messagepar marc » Mer Août 28, 2013 2:42
Oui,tu passe plus de couple,avec cette denture,mais avec les reductions de roues (1/4) cela n'est peut etre pas necessaire.
Tu au la prix,et le site de cet ensemble?
autrement pour le reste....refaisant un completement....
Messagepar Guillaume » Mer Août 28, 2013 4:25
pour le dif c est la http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the ... EAR/Detail
38$ pièces
et pour le pignon ici http://www.ebay.fr/itm/Mugen-MBX6-MBX-6 ... 4858abe6c8
ou tu tape mbx6 diferential dans google ^^
quand a la refaire complétement j en ais pas trop envie 8o(
Messagepar Guillaume » Mer Août 28, 2013 4:30
tu peut meme avoir la couronne seul (:D
http://www.ebay.fr/itm/Mugen-46T-Differ ... 43a0671703
