Messagepar Papy » Mar Jan 14, 2014 6:01
Et si tu as la trouille que ça bouge, tu as largement assez de matière pour une clavette ou un goupille ^^
Messagepar Guillaume » Mar Jan 14, 2014 6:23
oui j ai prévu large niveau matière (:o)
je pense que je vais partir comme sa alors en 2 pièces ^^
comme quoi il faut 3 cerveau pour travailler correctement (:o)
Messagepar marc » Mar Jan 14, 2014 6:56
Ici,3 mais seulement pour concertation... ;)
Tu t'en serait sorti seul...(+) :D
Messagepar Papy » Mar Jan 14, 2014 8:33
Et puis surtout, attaquer du rond de 35 pour le ramener à 8 avec un tour dans le genre de celui que tu as, ta patience n'y aurait peut-être pas suffi (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Mar Jan 14, 2014 9:12
mdr c est pas faut (:o)
j avais penser le faire en laiton aussi mais bon 2 pièces en acier sera plus facile a faire (:o)
Messagepar Guillaume » Jeu Jan 16, 2014 5:53
je continue dans la restauration de ma 992 (:o)
j ai un peut laisser les pont de coté (marre des copeaux (:o) ) pour m attaquer au châssis que je récupère sur l ancienne mais avec des modification (:oD
et la je vien de démonter mon bras et je m aperçois que les soudures sont encore en trains de lâcher sur le dessous du bras ce qui fait que les tole qui ferme le bras ce barre complètement :evil:
du coup je sais pas quoi faire :evil:
soit remplir le bras de mousse et lisser le dessous une foit peint sa devrais pas ce voir
soit le refaire complètement en laiton parce que l acier que j avais pris est pas top et ce qui me permettra de corriger les défaut de l ancien
soit je sais pas :(
si j avais une CN j envisagerais même de le tailler dans la masse d un bloque d alu mais bon la c est des heures voir des jours d usinage (:o)
Messagepar marc » Jeu Jan 16, 2014 6:32
C'etait quoi comme type de soudure?
Reste en acier,mais brase au laiton enrobe.
Messagepar Guillaume » Jeu Jan 16, 2014 6:51
soudure a papy :D
Messagepar cater38 » Jeu Jan 16, 2014 7:48
Sur la 325, la tôle fait 1mm et vient de castorama avec soudure au laiton enrobé. Ça n'a jamais bougé (+)
C' est de la soudure basse température??
Tu fais des points de soudures laiton par endroit et le reste avec l'autre soudure
Messagepar Papy » Jeu Jan 16, 2014 8:34
Guillaume a écrit:...... je m aperçois que les soudures sont encore en trains de lâcher sur le dessous du bras ce qui fait que les tole qui ferme le bras ce barre complètement :evil:
Comme sur les vraies (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Si c'est de l'acier, quelques points de TIG avant de faire la finition des joints avec l'étain qui va bien, et le souci est réglé !
